шерхан на мазда
DIMA BADI
Сообщение27.09.2008 23:01    шерхан на мазда [цитировать]
Привет братья! Не спрашиваю как поставить сигналку, а хочу спросить насколько сложно по сравнению например с тойотой короллой? Просто не разу не делали. Не знаем к чему готовиться. Улыбаюсь
установщик - друг человека.
Kip
Сообщение28.09.2008 10:56     [цитировать]
Делал тройку много раз всё просто и удобно, единственная доп работа по сравнению с той же короллой это то что ближний свет при автозапуске либо рублю, либо во время Д/З включаю габариты.
Если нужны точки могу написать.
DIMA BADI
Сообщение28.09.2008 12:32     [цитировать]
Сапасиба брат! Думаешь 6 от 3 ничем не отличается?
Kip
Сообщение28.09.2008 16:49     [цитировать]
Вот этого уже не знаю, 6 делать не приходилось но кое какие записи за ранее есть, судя по ним разница только в ц/з. в 6 вроде как через
резистор.
aleksandrSS1
Сообщение29.09.2008 17:05     [цитировать]
в новой 6 не через сопрот
DIMA BADI
Сообщение30.09.2008 20:03     [цитировать]
Привет парни! Очень сложно подключать концевики дверей. Их спрятали в замки дверей. Сделали через релюхи. Боюсь , что будут садить аккумулятор. Может как нибудь по-другому можно?
Kip
Сообщение30.09.2008 20:21     [цитировать]
Посмотри это:
С пассажирской стороны в пороге коса,в ней черно-голубой провод-это двери
или это:
Концевики дверей: в верхнем разъеме с торца блока предохранителей
темно-зеленый с оранжевой полосой
DIMA BADI
Сообщение01.10.2008 20:01     [цитировать]
Эти двери не появляются при при остановке двигателя?
Kip
Сообщение01.10.2008 20:17     [цитировать]
Вот этого не скажу записи не мои(в инете нарыл), как я уже писал самому 6 делать не приходилось. Попробуй вроде как на 6 сильных жалоб на установку сиги небыло, может действительно то что нужно.
