Датчик объема под капотом
Questy
Сообщение25.09.2008 15:30    Датчик объема под капотом [цитировать]
Хочу поставить сигналку подключенную к датчику объема, больше сигналка ни к чему подключаться не будет, нужно только охранять периметр автомобиля от вандалов (отрывают шильдики) и все, т.е. она должна начать орать, при приближении к машине в плотную... автомобиль ниссан альмера 2007.
Вопросы следующие:
1. Если датчик поставить под капот (вообще всю систему хочу собрать и закрепить в моторном отсеке), можно ли будет надеяться на корректную работу? Салон пока разбирать не хочу, т.к. машина новая, диллер слишком гнет цену на установку, а сертифицированных установщиков у нас нет.
2. Какой датчик лучше выбрать Мангуст М-200 или Алтоника VG-62
3. Какую выбрать сигналку, чтобы без проблем подключить датчик, сигналка видимо подойдет самая простенькая и дешевая, главное чтобы был вход под датчик объема.
Зарание спасибо Улыбаюсь
Сообщение25.09.2008 16:46     [цитировать]
1. под капот нельзя, зад авто может остаться не захвачен.. и систему всю под капот неользя, промокнет и умрёт
2. Альтоника
3. можно в параллеь с датчиком удара... берите A.P.S. если из бюджеток
вот вам рисунок работы датчика
Questy
Сообщение25.09.2008 17:48     [цитировать]
serge-singer спасибо! а можно так настроить датчик, чтобы сигнал тревоги уже срабатывал, если подойти в плотную к авто, т.е. начал орать не дожидаясь, пока в машину залезут, а предупреждающий скажем с 50-40см? Еще читал, что есть какие-то защиты от постоянного срабатывания от проходящих рядом прохожих, чтобы акк не посадить, эта функция есть в Альтонике и/или Мангусте?
Сообщение25.09.2008 21:50     [цитировать]
он и так должен работать,как вы описали,есть оли в альтонике функция защиты,скорее вего нет и быть не должно.. датчик либо срабатывает,либо нет
Questy
Сообщение25.09.2008 22:18     [цитировать]
serge-singer большое спасибо!
Сообщение25.09.2008 22:59     [цитировать]
ага
TarasR
Сообщение02.10.2008 16:56     [цитировать]
а возможно подключить датчеГ объема, но чтоб тосько срабатовала сирена, а на 2х стор. брелок не подавало сигнала?
Сообщение02.10.2008 17:02     [цитировать]
используйте режим экономии питания брелка или выньте батарейку из брелка
D!MK@
Сообщение04.01.2009 00:21     [цитировать]
а можно спрятать датчик объема под консоль т.к. она как раз между 2 передними седениями ?
Aleks576
Сообщение04.01.2009 10:26     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 19:12), всего редактировалось 1 раз
D!MK@
Сообщение04.01.2009 17:05     [цитировать]
я почему то думал что пластик сидения и т.д. будут приградой для волн,
тогда вполне логично поставить туда же датчик удара что бы более менее равномерно со всех старон сканировать?
Сообщение04.01.2009 18:46     [цитировать]
Да, место подходящее, а есть датчики которые ставишь в любом месте и берет любой авто равномерно, хоть автобус и срабатывает на отварачивание болтов, наклон, не в коем случае не рекламирую, просто ставлю только такие многим, обзывается Трек.
YuryS
Сообщение18.09.2009 19:51     [цитировать]
это который "Т-1.07" производства конторы "Байтрек" ? поглядел на их сайте, интересная вещчь...
он действительно является полноценной заменой датчика наклона ?
Незнайка
Сообщение27.11.2011 07:11     [цитировать]
Здраствуйте! Вопрос такого плана.У меня сига мангуст с дополнительным выходом для двухзонного датчика обьема.Не могу найти мангустовский датчик погоже их не выпускают.Какой датчик его заменит.Подскажите пожалуста!Заранее благодарен!
Незнайка
Сообщение06.01.2012 19:39     [цитировать]
cам разобрался!
