Подключение замка багажника в сигнализации Cenmax ST-5
Василий74
Сообщение24.09.2008 16:23    Подключение замка багажника в сигнализации Cenmax ST-5 [цитировать]
Поставил электрический замок багажника.Вывел кнопку-все работает.
Прочитал,что можно подключить замок багажника к блоку сигнализации.
Плюсовой провод замка багажника подсоединяю к желто-черному проводу блока,как в инструкции.Нажимаю кнопку два и после сигнала еще раз-багажник не открывается!!!
Может я что не так делаю?
Сообщение24.09.2008 16:45     [цитировать]
Подключать необходимо было через доп.реле, было потомучто возможно что выход уже сгорел...
Василий74
Сообщение24.09.2008 16:50     [цитировать]
Какая марка реле,не подскажете.
Василий74
Сообщение24.09.2008 16:51     [цитировать]
И схему подключения,если можно.
Заранее благодарю!!!
Сообщение24.09.2008 16:55     [цитировать]
Реле обычное автомобильное, к 85 контакту реле-выход от сигнализации, к 86 и 30 плюс 12в, а 87 к замку.
Василий74
Сообщение24.09.2008 16:56     [цитировать]
Спасибо большое-завтра попробую.
Василий74
Сообщение24.09.2008 17:01     [цитировать]
Для этой сигнализации схема подключения такая,как вы написали.А то я смотрю в интернете-другие сигнализации-схема подключения к реле другая.
Сообщение24.09.2008 17:04     [цитировать]
Непринципиально подключение 85 и 86 ноги, можно наоборот и 30 и 87, главное результат, другие схемы могут отличаться только этим.
Василий74
85 и 87----плюс 12
86----к блоку сигнализации
30-----к замку
Сообщение24.09.2008 17:06     [цитировать]
Можно так, не принципиально.
Василий74
Сообщение24.09.2008 17:07     [цитировать]
Еще раз спасибо!!!!!
Василий74
Сообщение24.09.2008 17:11     [цитировать]
Я понял,что 85 и 87 контакты можно соединить и пустить на АКБ к плюсу?
Сообщение24.09.2008 17:21     [цитировать]
Зачем тащить к АКБ, можно взять плюс от кнопки открытия багажника.
Василий74
Сообщение26.09.2008 10:22     [цитировать]
Все отлично-сделал!Большое спасибо!!! Клево Только почему эти "поросята-изготовители"в инструкции не написали,что нужно реле? Я в шоке
Сообщение26.09.2008 22:19     [цитировать]
В описании указан ток 300мА, для специалиста это означает что необходимо реле, т.к замок потребляет значительно больше.
