| Автор |
Сообщение |
Amw Студент
24.09.2008 12:14 Сигнал тахометра SL b9 |
[цитировать] |
Последний раз редактировалось: Amw (24.09.2008 20:19), всего редактировалось 1 раз |
| Вернуться к началу |
[профиль] [л.с.] |
serge-singer Тех. поддержка MMS Alligator
24.09.2008 12:36 |
[цитировать] |
инструкцию читали?
_________________ Если ни что другое не помогает, прочти, наконец, инструкцию!!!
Общаться с незнакомым человеком, нужно на ВЫ, если не было принято обоюдного согласия, общаться на ТЫ. Уважайте собеседника. |
[профиль] [л.с.] |
Amw Студент
24.09.2008 13:07 |
[цитировать] |
Последний раз редактировалось: Amw (24.09.2008 20:20), всего редактировалось 1 раз |
[профиль] [л.с.] |
24.09.2008 13:55 |
[цитировать] |
народ имея инструкцию зачастую её не читает,это из личного опыта знаю...
При постаногвке в резжим бесшумной охраны, только сигналы на брелок должны приходить, без воя сирены и мигания поворотников...
[профиль] [л.с.] |
Amw Студент
24.09.2008 14:05 |
[цитировать] |
Ошибся я, действительно не пикает...
Тему можно стереть - у меня не получается.
[профиль] [л.с.] |
24.09.2008 14:09 |
[цитировать] |
да пусть висит, сама вниз уползёт... А инструкции надо бы читать...
[профиль] [л.с.] |
Amw Студент
24.09.2008 14:52 |
[цитировать] |
| serge-singer писал(а): | да пусть висит, сама вниз уползёт... А инструкции надо бы читать...  | Всё я читал...
Подскажите лучше, небольшая перекрутка стартером допустима, или надо искать другой сигнал с тахометра?
Прицепился прямо к клемме тахометра на печатной плате комбинации приборов (калдина 98-го года). Всё работает, но стартер немного перекручивает. С полсекунды где-то. Это нормально?
[профиль] [л.с.] |
24.09.2008 14:55 |
[цитировать] |
послушать бы.. но перекрутов быть ен должно , а то стартер можно подзагубить или , этот, забыл, маховик что ли или как то иначе эта запчасть называется, вертится , а вспомнить не могу..
[профиль] [л.с.] |
Amw Студент
24.09.2008 14:59 |
[цитировать] |
Бендикс?
Могу осциллографом посмотреть... На холостых вольтметр постоянного тока там показывает 8 вольт.
[профиль] [л.с.] |
24.09.2008 15:10 |
[цитировать] |
ага, он, Бендикс.... а вон оно дерево,кто ж его посадит,он же памятник....
ой , простите.. так вот сигнал тахометра лучше взять прямо с минусового импульсного провода питания форсунок
[профиль] [л.с.] |
Amw Студент
24.09.2008 20:23 |
[цитировать] |
Спасибо, попробую.
Стереть тему нельзя, а исправить название - можно...
[профиль] [л.с.] |
24.09.2008 20:50 |
[цитировать] |
[профиль] [л.с.] |
Amw Студент
25.09.2008 08:50 |
[цитировать] |
| serge-singer писал(а): | | послушать бы... | Вот, записал. Двигатель заводится за пол-секунды, а стартер работает около двух...
Сегодня посмотрю сигнал осциллографом и попробую на форсунках...
А параметры запуска можно только установить, проверить, что установлено нельзя? Инструкцию читал...
| Описание: |
 Скачать |
Amw.rar |
| Размер файла: |
42.47 KB |
| Скачано: |
502 раз(а) |
[профиль] [л.с.] |
25.09.2008 09:06 |
[цитировать] |
проверить,это значит запустить и смотреть,как рваботает, либоосциллографом на проводах смотреть
[профиль] [л.с.] |
Amw Студент
25.09.2008 20:33 |
[цитировать] |
Нашел на диагностическом разъеме отличные 12-вольтовые импульсы. Сейчас всё нормально работает.
А те, что сначала брал с тахометра совсем "дохлые" - и амплитуда маленькая и скважность огромная и частота какая-то нереальная...
Уже с форсунок не стал смотреть - и так отлично!!!
[профиль] [л.с.] |
