помогите с постановкой на охрану mongoose 1.9
Rustem
Сообщение20.09.2008 17:42    помогите с постановкой на охрану mongoose 1.9 [цитировать]
Всем привет. Проблема такая. Ставлю машину на охрану так, чтобы потом с пульта завести машину. Делаю по инструкции: при включенном двигателе поднимаю ручник, вынимаю ключ, открываю дверь, выхожу, закрываю дверь. Жму на кнопку постановки на охрану - машина глохнет, а замки на дверях сначала закрываются, а потом открываются. Приходится ещё раз жать на кнопку, замки очередной раз закрываются, тогда машина встаёт под охрану. Должно быть с первого раза!
Можно такое поведение сигнализации самому исправить или это брак и я вынужден теперь жить с этим глюком и изнашивать замки дверей?
Сигнализация mongoose 1.9 (без R), машина honda civic 4d 2007 года. Сигнализация ведёт себя так с самого начала. В сервисе разводят руками, говорят что сигналка плохая бракованная.
Сообщение20.09.2008 23:55     [цитировать]
Один из вариантов-установлен импульс на замки 3,5 сек, вместо 0,8-1,2 сек...
Shuller
Сообщение21.09.2008 02:15     [цитировать]
А как на счёт открывания замков при выключении заджигания ???
Sergunja
Сообщение21.09.2008 15:31     [цитировать]
1.9 знаю не только по установке а когда-то сам её юзал пока она меня не достала, так вот то что описано выше это её програмный глюк, с моей происходило то же самое. я эту проблему решил переключив её на автомат коробку, благо есть привычка ставить машину на ручник.
Rustem
Сообщение22.09.2008 00:09     [цитировать]
С открыванием замков при выключенном зажигании проблем нет.
Вопросы появились:
1. Как перевести с 3,5 на 0,8-1,2? Хотя я сомневаюсь что надо. Заводская установка 0,6 и вряд ли ее кто-то трогал и как проверить сколько стоит сейчас?
2. После очередного посещения чудо-сервиса у меня замки стали запираться при включении зажигания и отпираться при выключении. Как эту функцию отключить самому?
3. Где у сигнализации кнопка аварийного отключения?
ТКВС
Сообщение23.09.2008 14:50    Re: помогите с постановкой на охрану mongoose 1.9 [цитировать]
Здравствуйте
А нет ли на вашей машине заводской функции отпирания замков при выключении зажигания?
с уважением,
Rustem
Сообщение24.09.2008 19:36     [цитировать]
Здравствуйте.
Нет такой функции. Штатная сигнализация очень простая.
ТКВС
Сообщение25.09.2008 10:10     [цитировать]
Если нажать кнопку один раз и не нажимать второй, что показывает пульт: в охране или без охраны?
с уважением,
Rustem
Сообщение25.09.2008 19:44     [цитировать]
Дисплей показывает открытый замок, писка о постановке на сигнализацию нет - тупо глушит двигатель и делает замками закр.,/откр.
После второго нажатия, замки закрываются и ставится под охрану.
