StarLine twage B9 не "видит" тахометр на TLC80
Interceptor
Сообщение20.09.2008 13:36    StarLine twage B9 не "видит" тахометр на TLC80 [цитировать]
StarLine twage B9, попытался подключить на тахометр. Вроде ошибиться невозможно, визуально видны точки подключения тахометра. Но сигнализация не видит запущенного двигателя. Может какие то особенности именно с данным автомобилем? Toyota Land Cruiser 80, двигатель 1HZ без турбины.
Попылался переключиться на лампу зарядки - когда двигатель горячий то заводится нормально, если холодный то попытка запуска происходит, двигатель завестись не успевает, но сигнализация радостно рапортует, что запуск произведен успешно.
Думаю может не хватает амплитуды сигнала с таходатчика? Может поставить эмитерный повторитель из резистора и транзистора? Поможет?
Пожалуйста не советуйте только переключиться на масло или ещё куда, хочется сделать ХОРОШО. А значит только тахометр Улыбаюсь
керинский
Сообщение20.09.2008 13:58     [цитировать]
двигатель дизель? по дизелям бывает глюк такой с тахо, незнаю почему .Ставил как то на ХОВЕР и соренту дизельные.По тахо не получилось на обоих. пришлось через гену. Но глючило так же,через раз-пришлось через реле делать. результатом доволен.
P.S. Гена- не самый худший вариант. Улыбаюсь
Interceptor
Сообщение20.09.2008 16:45     [цитировать]
Двигатель дизель. Помнится как то давно я уже ставил на такой же Крузер только с турбиной и движком 1HD, Старлайн А9. Тоже помню что возился долго, но победил. Как именно уже и не помню.
А на Патрол, тоже дизельный, все встало вообще с полтыка (А9) и работает три года уже без единого глюка.
Попробую посмотреть осциллографом, что там за сигнал идёт на тахометр.
игорек
Сообщение21.09.2008 20:01     [цитировать]
Года полтора назад также бились И ТАКЖЕ победили!
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Interceptor
Сообщение21.09.2008 20:12     [цитировать]
Это называется не победили, а здались Улыбаюсь
Interceptor
Сообщение22.09.2008 10:53     [цитировать]
Вобщем действительно мала амплитуда сигнала. На ХХ - 0.9В, при повышенных оборотах 1,5В. Хоть усилитель на TDAшке туда карячь Улыбаюсь
Interceptor
Сообщение25.09.2008 11:14     [цитировать]
Поставил усилитель на TDA2030, Мастеркит какой то не помню уже маркировку. Подстроечником выставил на выходе 9В - все работает прекрасно. Теперь сигнал берётся с тахометра Улыбаюсь
Valera
Сообщение25.09.2008 16:13     [цитировать]
Устанавливаю только по контролю зарядки АКБ и проблем с передежкой стартера не возникало. Не все сиги берут по тах. Внимательно изучи работу генератора в стартовом режиме и не забудь о круиз-контроле.
Interceptor
Сообщение25.09.2008 18:02     [цитировать]
На 1HZ круиз контроля не бывает Улыбаюсь
И я придерживаюсь мнения, что всё что кроме тахо - от лукавого Улыбаюсь
