Хочу подключить буфер к штатной голове shevrolet aveo
alex007neo
Сообщение19.09.2008 21:37    Хочу подключить буфер к штатной голове shevrolet aveo [цитировать]
На shevrolet aveo(штатная голова 2 din) неустраивал звук, поменял штатные колонки на блины, все равно не то (в 21099 лучше пело) хочу поставить буфер, как подключить активный? или всетаки лучше поставить усилитель? Кто что сможет посоветовать по этому поводу?
Сообщение20.09.2008 08:54     [цитировать]
Подключить можно к задним динамикам (у буфера должен быть высоковольтный вход).
Сообщение20.09.2008 10:03     [цитировать]
Если нет высоковольтного входа, продаются HI-LO адаптеры, понижающие сигнал.
randel
Сообщение30.10.2008 14:37     [цитировать]
А никто в таком случае не пробывал нисковольтный вход подключить к динамикам напрямую? Как то я так подключал. Сначала пробывал через сопротивление, но не хватило громкости, пришлось напрямую. Проблема одна: слышны слабые НЧ помехи генератора в сабе. Но чел был доволен, потому что долго сам подключить не мог Просто смех
И ещё вопрос, как бороться с просадкой напруги на аккамуляторе во время сильного басса? просто интересно избавиться от моргания лампочек в автомобиле. я так понял спасёт только новый аккум.
Сообщение30.10.2008 15:00     [цитировать]
Конденсатор нужно добавить параллельно усилку из расчёта примерно 1кВт-1Ф
randel
Сообщение30.10.2008 18:45     [цитировать]
Так я и зделал. поставил кондёр в 1Ф при усилке с булкой, у которых максималка 1кВт. Не помогло Расстроен
максим917
Сообщение22.01.2009 21:56     [цитировать]
самое главное фронт.начинать нужно с него.двери подготовить грамотно.потом вуферы буферы...
Сообщение23.01.2009 11:42     [цитировать]
Выпаять выход с предусилителя..... делов на 30 мин Клево
novex
Сообщение29.01.2009 14:11     [цитировать]
Согласен с предыдущим автором.Сам выаивал и все работает ок.Времени с разбором на 20-30 минут.
