нет сработки сигнализации starline a6 от ударов
Валера2009
Сообщение18.09.2008 15:42    нет сработки сигнализации starline a6 от ударов [цитировать]
после постановки на сигнализацию при нанесении удара по кузову
датчик удара сигналит светодиодами (на корпусе датчика удара)
но самой сработки сигнализации нет Я в шоке пейджер молчит .
сигналы в зависимоти от силы удара с датчика удара выходят и приходят на блок сигнализации (незнаю как точно проверить и какой должен быть уровень сигнала но мультиметром проверил при сработке датчик удара выход относительнно минуса 6 мА) если нанести много ударов (толчков) по кузову подряд она может сработать
Чувствительность датчика удара регулируется (судя по сигналам светодиодов) снял сигнализацию с машины на столе с иммитировал схему поставил на сигнализацию все тоже самое сигналы выходят сработки нет прошу помочь найти причину
техподдержка StarLine
Сообщение18.09.2008 15:58     [цитировать]
Добрый день.
Подайте массу на входы сигнализации (я подразумеваю разъем для подключения датчика удара) после постановки на охрану-если не включится тревога, то меняйте блок. Если включится, то меняйте датчик. Проверять датчики необходимо не сразу после постановки на охрану, а секунд через 40.
С уважением,
Михаил Чаусов,
инженер по информационной и технической поддержке департамента автомобильных систем охраны.
"УльтраСтар", Санкт-Петербург.
Валера2009
Сообщение24.09.2008 15:44     [цитировать]
здраствуйте я снова о straline a 6 опробывал наконец ваш способ диагностики результат виноват датчик
по обоим уровням сработки сигналки происходят
снова собрал схему на столе (червяк то гложит, да интерс спортивный появился ) и заметил такую тенденцию . когда схема датчика отделена от корпуса реальные сработки после удара почти всегда происходят . может контакт ? прогрел все точки соединения на схеме результат прежний . дорожки визуально целые прошу прояснить меня
в этом МУТНОМ вопросе . может у кого есть опыт лечения такого не дуга . заранее благодарен ...
[/img][/url]
Сообщение24.09.2008 16:50     [цитировать]
Если пропайка не помогла, тогда смотреть осциллографом, где пропадает сигнал, схемотехника простейшая.
