Помогите счастливому владельцу сигналки Boomerang Alpha 2002
MSK_81
Сообщение16.09.2008 00:19    Помогите счастливому владельцу сигналки Boomerang Alpha 2002 [цитировать]
Suzuki Escudo 1997, бенз., авт. естественно стоит Boomerang Alpha 2002.
Проблема в следующем, не работает автозапуск при пуске срартер запускается три раза и... ничего. На станциях ничего вразумительного не говорят. Братцы выручайте, сам не врубаюсь.
Shuller
Сообщение16.09.2008 02:41     [цитировать]
Прими мои соболезнования..........................
zdv7
Сообщение16.09.2008 07:11     [цитировать]
Shuller
Всё так плохо с Boomerang вообще или в комплекте с "мастерами"?
Сообщение16.09.2008 07:57     [цитировать]
Нормальная сига, как подключена неизвестно, иммо не стоит ? И как крутит, движок схватывает ?
Сообщение16.09.2008 08:44     [цитировать]
Может с обходом иммо чего приключилось?
Valera
Сообщение16.09.2008 14:22     [цитировать]
На Паскудиках этого года имо. нет. Посмотри подключение контроля работы ДВС. Может у Тебя, вернее у Твоей машины, начались проблемы с генератором. Но, вероятно,ипросто по старости умирает АКБ. Если всё нормально попробуй на денёк скинуть все фишки с сиг. потом всё поновой прописать. На "корейцах" помогало.
Sergey14
Сообщение17.09.2008 12:37     [цитировать]
проверь подключение провода контроля,(проблемс копеечный !)серенький такой проводочик.
керинский
Сообщение18.09.2008 17:22     [цитировать]
или серо-черный.Там 2 провода для определения. один на гену/масло, другой на тахо.Подключается только одын из них.
Sergey14
Сообщение19.09.2008 14:02     [цитировать]
серый в разъёма где аварийка ! ЕНТО по гене ,маслу !
