Подскажите по StarLine twage B9
ОВОЩ
Сообщение15.09.2008 22:55    Подскажите по StarLine twage B9 [цитировать]
Доброго времени суток! Машинка ВАЗ 21130 при попытке найти на приборке провод таха ничего не получилось ибо дорожки идут в микросхему,возможно кто либо подскажет к какому проводу и какого разема(красного или белого) надо цеплять серо-черный провод(выход контроля дрыгателя). И еще вопросец:6ти контактный разъем запуска-красный +12в,желтый-клемма 15 замка зажигания,черно-желтые провода в разрез провода с клеммы 50 один к замку второй к стартеру но остается два провода:зеленый по мануалу к АСС которой у меня нет и синий(доп. выход управления)-подскажите плз. куда подключать эти два провода.
kvleo
Сообщение16.09.2008 05:54     [цитировать]
На белом разъеме коричнево красный провод.Силовые зеленый и синий провода в этой машине не используются.
ОВОЩ
Сообщение16.09.2008 12:06     [цитировать]
Огромное спасибо!
ahil
Сообщение16.09.2008 19:27    starline B9 не встает в режим автозапуска [цитировать]
здравствуйте! установил на новую тойота королла starline B9.через пол года сигнализация перестала становиться в предпусковое состояние, т.е. при попытке поставить на автозапуск - глохнет!хотя до этого все было в порядке! В сервисе содрали деньги и сказали что не исправен блок, а вот продавцы сказали ,что неправильно установлен контроль работы двигателя,что установлен по напряжению, а нужно по тахометру или генератору, подскажите пожалуйста,что правда ,что нет!Двигатель 1.4 бензин,машина 2007 года,механика
Sergey14
Сообщение17.09.2008 12:20     [цитировать]
попробуй сбросить настройки на заводские.Контроль возьми с генератора.
kvleo
Сообщение17.09.2008 17:51     [цитировать]
Лучшее с тахо, сигнал есть на диагностическом разъеме.
ahil
Сообщение22.09.2008 14:20     [цитировать]
взял контроль с тахометра,с генератора не пошло,сейчас вход в режим резервирования начинается нормально,но при выходе из машины и постановке ее на сигнализацию,машина не глохнет,а продолжает работать,что делать,может все таки неисправен блок
, или все дело в установке,подскажите пожалуйста
Сообщение22.09.2008 15:53     [цитировать]
Ну а после вытаскивания ключа,при открывании двери что кажет брелок,если сделать опрос состояния?
керинский
Сообщение22.09.2008 19:42     [цитировать]
ahil
Если я правильно понял.... после закрытия двери, при нажатии на 1ю кнопку(пост. на охр.), сигналка не пикает, не глушит авто, но закрывает замки и глохнет сама через минуту. При этом если позже попытатся произвести запуск , сигналака будет ругаться на "непроведение процедуры резервации"(SP). Всё правильно?
причём этог глюк появляется не всегда. Улыбаюсь У меня во всяком случае так на собственной машинке. Лечу это небольшой выдержкой времени перед выключением зажигания и открытием двери. Т.е. поднял ручник, нажал на 2ю кнопку(включил поддержку зажигания), выдержал паузу пока не загорится диод,повернул-вытащил ключ открыл дверь, закрыл дверь, выдержал немного ....и....... пик (машинка заглохла). Ешо ньюанс! при резервировании с открытой дверью(что б машинка не глохла спецом после постановы на охрану). Ставлю на охрану, машинка пикает и
двигатель работает своё время. Отрабатывает 30 минут и потом при попытках повторного запуска с ключа снова ругается (SP) Этот глюк постоянный.
Amw
Сообщение24.09.2008 03:40     [цитировать]
Вот блин... А я снимал приборный блок, прицепился прямо к клемме тахометра на печатной плате (схемы нет - калдина 98-го года). Всё работает, но стартер немного перекручивает. С полсекунды где-то. Это нормально?
