Вопрос по программированию Mongoose Duplex 2.1
SSA
Сообщение12.02.2003 22:57    Вопрос по программированию Mongoose Duplex 2.1 [цитировать]
Установили мне эту сигналку, но чето не можем перейти в режим ПРограммирования функций, вроде все делаем по инструкции, брелки программируются исправно, в программирование функций войти не можем, может кто сталкивался с багой этой.
Единственное, что не могу понять, ссылка здесь
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mongoose/duplex/duplex.htm
в самом низу почти
Там после программирования брелков, написано выйти из программирования брелков, а при программировании функций , написано сначала пройти процедуру программирования брелоков, и перейти к программированию функций, так вот надо ли перед программированием функций выходить из программирования брелков, не понятно ничерта.
Заранее благодарен
Сергей
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение14.02.2003 16:45     [цитировать]
Здравствуйте.
В руководстве пользователя MONGOOSE Duplex 2.1 есть опечатка.
На 16 стр. в разделе "Установочное программирование" между 3 и 4 пунктом необходимо выключить, включить зажигание.
Сообщение24.08.2004 11:59     [цитировать]
такая же проблем, может кто нить подробно распишет по пунктам как правильно сделать
