как отображается на брелке связь с авто Star Line A6
На страницу Пред.  1, 2
demyan
Сообщение16.09.2008 17:17     [цитировать]
техподдержка StarLine писал(а):
Читал. Что-то конкретное не могу сказать. Если сигнализация не издает звуковых и световых сигналов, то, скорее всего, проблема в самом брелоке.
понял Улыбаюсь, буду эксплуатировать сигнализацю дальше
13 Вольт
Сообщение01.12.2008 21:08     [цитировать]
Здравствуйте. А6+Абсолют 202. При прокрутке стартера от автозапуска включается режим тревоги, показывая открытую дверь. Авто исправен, подключения правильные. В чем проблема?
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение01.12.2008 23:57     [цитировать]
Добрый вечер.
Я под своим личным ником отвечу, так быстрее.
Если все исправно и правильно, то есть смысл отключить сигнализацию от концевиков дверей и посмотреть на ее дальнейшее поведение. Если проблема исчезнет, то придется еще раз проверить подключение.
13 Вольт
Сообщение03.12.2008 19:30     [цитировать]
Сняли А6 и поставили TW-9030 и все работает!!! На удивление
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
filonoff
Сообщение06.12.2008 22:57     [цитировать]
добрый вечер. вопрос по шерхаш IV. машина - AVEO
а/з не работает для ручной коробки, конкретней не получаеца делать для ручной коробки - не проходит режим резервирования (ключ вынимаеш, зажигание не поддерживаеца сигой). провода подключены правильно - неск раз перепроверял (педаль тормоза, ручник, зажигание - само собой).
приходится делать как для автомата, но бывает машины уезжают Расстроен
так бывает и с томагавками
Страница 2 из 2
