Вопрос по StarLine A6
Fish
Сообщение15.09.2008 01:46    Вопрос по StarLine A6 [цитировать]
Доброго время суток, у меня такая проблема, поставил эту сигналку, подключил все по схеме и в принципи ве работает, но есть одна маленькая проблемка. Концевик багажника весит на желто оранжевом проводе, как нарисовано на схеме. Сигнализация его видит и срабатывает на открытия багажника. Дак вот проблема: снимаю я с охраны, открываю багажник(двери не трогаю) и через 30 секунд сигналка сново становится на охрану. Если открыть дверь на охрану не становится. Это нормально или нет??? В инструкции ничего про багажник не сказано, а сказано только что после открытия дверей сигнализация не перейдет обратно в режим охраны.
Меня еще интересует маленький вопросик, как закантачить концевик с багажника, чтоб загаралось салонное освещение, если можно со схемой. Заранее спасибо.
Сообщение15.09.2008 07:57     [цитировать]
Все правильно.
Не совсе понятно, интересует освещение салона или багажника ?
Какое авто ?
игорек
Сообщение15.09.2008 08:48     [цитировать]
Какое авто?
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Fish
Сообщение15.09.2008 10:34     [цитировать]
машинка восьмерка, а интерисует освещение салонное.
Сообщение15.09.2008 10:48     [цитировать]
Концевик багажника в параллель с концевиками дверей и на сине/чёрный сигналки. И свет от крышки будет и перезапуск охраны прерываться будет.
mcmurphy
Сообщение15.09.2008 12:20     [цитировать]
Такая же трабла - хотел уже расстраивацца. Спасибо, успокоили Улыбаюсь
К стати, Fish, ты переделывал схему подключения, помогло?
пешеход бывает или быстрый или мертвый
IA rust
Сообщение15.09.2008 13:36     [цитировать]
Здрасте, может подскажите, какой сигнал должен быть на управлении сиреной. Моя че то молчит.
Сообщение15.09.2008 13:57     [цитировать]
Здравствуйте, должен быть +12В на сером проводе. Проверьте сиренку, подключив плюс и минус непосредственно к аккумулятору.
IA rust
Сообщение15.09.2008 14:01     [цитировать]
Сиренка от акк визжит, а+12 в моменты срабатывания импульчами или как
Сообщение15.09.2008 14:11     [цитировать]
При срабатывании-постоянный потенциал, а при постановке-снятии - импульсы.
IA rust
Сообщение15.09.2008 14:16     [цитировать]
спасибо, контролька не показывает ни чего, может какогонибудь питания нет?
Сообщение15.09.2008 14:20     [цитировать]
Смотрите соединения. На блоке разъём и на сером проводе ещё есть соединение.
IA rust
Сообщение15.09.2008 14:22     [цитировать]
сигналка, новая, 5А и 15А есть питание.
Сообщение15.09.2008 14:35     [цитировать]
Хто? А6 новая? Да она уже лет7 без изменений! Пойду йаду выпью!
Valera
Сообщение15.09.2008 14:46     [цитировать]
Случаем не попутал серенький на такой, но сполоской?
