Land Rover FreeLander 2000 г.в.
Executer
Сообщение11.09.2008 09:27    Land Rover FreeLander 2000 г.в. [цитировать]
Кто устанавливал дожим стекла на заднюю двер, помогите пожалуйста
НИКОТИН
Сообщение11.09.2008 15:19     [цитировать]
судя по схеме, можно поставить обычный доводчик. сине-зеленый и сине-черный провода. на обоих минус в состоянии покоя.
Sergunja
Сообщение11.09.2008 15:34     [цитировать]
НИКОТИН
там при открывании задней двери стекло немного припускается а при закрывании подымается обратно, главное чтоб эта функция не пропала.
НИКОТИН
Сообщение11.09.2008 20:17     [цитировать]
Думаю, не пропадет
Executer
Сообщение12.09.2008 02:11     [цитировать]
Sergunja писал(а):
НИКОТИН
НИКОТИН писал(а):
Думаю, не пропадет
пропадает....
на серо-красном проводе, сигнал, управляющий сигнал - цифра... при сработке принудиловом, если зажигание выкл, - опускание/подъем перестает работать до сработки заводской кнопкой...
Vectra B 2,0 DL
НИКОТИН
Сообщение12.09.2008 11:40     [цитировать]
Потому и пропадает, что подключаешься к серо-красному. Я ведь тебе дал цвета проводов:СИНЕ-ЗЕЛЕНЫЙ и СИНЕ-ЧЕРНЫЙ.Это силовые провода непосредственно к мотору. Находишь, на каком из них появляется плюс при подъеме, режешь его и ставишь доводчик.
Executer
Сообщение15.09.2008 01:38     [цитировать]
не к серо/красному, а на силовые подключаешь - вот такая хрень... всеравно заводской дожим пропадает.
Vectra B 2,0 DL
