StarLine A4 - не отлючается датчик удара
Алекс81
Сообщение08.09.2008 14:09    StarLine A4 - не отлючается датчик удара [цитировать]
Пытаюсь с пульта отключить датчик удара и не получается. Хотя в процессе отключения брелок отображает отключение сначала 1го уровня, затем 2го.
Стучу по машине : и машина и брелок визжат, причем от силы удара брелок показывает какой уровень сработал.
техподдержка StarLine
Сообщение08.09.2008 14:40     [цитировать]
Добрый день.
Отключите уровни обоих датчиков и еще раз постучите по машине. Что происходит в этом случае?
С уважением,
Михаил Чаусов,
инженер по информационной и технической поддержке департамента автомобильных систем охраны.
"УльтраСтар", Санкт-Петербург.
Алекс81
Сообщение08.09.2008 14:57    Re: StarLine A4 - не отлючается датчик удара [цитировать]
Как я писал выше :
это уже при "отключенном" датчике удара
Сообщение08.09.2008 14:59     [цитировать]
Я подразумевал отключение обоих датчиков, т.е. датчика удара и дополнительного, а Вы отключаете только один.
С уважением,
Михаил Чаусов,
Алекс81
Сообщение08.09.2008 15:11    Re: StarLine A4 - не отлючается датчик удара [цитировать]
Не понял ? У меня только один датчик, вроде как ... двухуровневый. Поправьте меня, если я не прав. Или отключения 2го уровня не означает отключение 2го датчика ... запутался. Если их два, то где стоит 2ой )))
Я вроде написал что отключил оба (уровня) :
Если как-то не понятно обрисовал, то повторюсь : отключил ОБА датчика (уровня), о чем и сигнализировал брелок.
Сообщение08.09.2008 15:35     [цитировать]
Сигнализация позволяет подключить два двухуровневых датчика и отключать каждый по уровням. Возможно, что отключается не тот датчик, поэтому предлагаю отключить оба датчика (стр. 27 и 28 инструкции) и проверить результат.
С уважением,
Михаил Чаусов,
Алекс81
Сообщение08.09.2008 16:03     [цитировать]
Огромное спасибо.
Стоит один датчик удара, но видимо читать не умею, отключал всегда дополнительный датчик (2 кнопка), а нужно было 1 кнопкой.
Алекс81
Сообщение08.09.2008 16:07     [цитировать]
И в продолжении о датчиках, как его загрубить ?
Ставил на минимальную чувствительность (стр. 32 вариант 1) : мимо проезжает грузовик, сигналка вопит. Датчик установлен на рулевую колонку.
Слышал, что можно что-то подкрутить ...
Сообщение08.09.2008 16:32     [цитировать]
Этот датчик не подкрутить.
Рекомендую использовать второй способ, т.е. настроить по силе удара.
С уважением,
Михаил Чаусов,
