StarLine A8, не заводится машина
Pasha-Pro
Сообщение06.09.2008 13:28    StarLine A8, не заводится машина [цитировать]
Всем здравствуйте!
Машина Honda Fit, сигнализация StarLine A8.
Сегодя произошла такая ситуация:
поставил машину на охрану при работающем двигаетеле, вышел, закрыл машину. Через пару минут брелок бибикнул. Когда я подошел к машине она уже не работала.
При попытке открыть с брелка с охраны она снялась, но ЦЗ не сработал. Открыл ключом.
При попытке завести машину сработал ЦЗ (двери закрылись, такого раньше не наблюдалось) но стартер не сработал, видимо какая-то блокировка (как я подумал).
Я не силен в электрике, потыркался так-сяк, но все без изменений.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Сообщение06.09.2008 14:49     [цитировать]
Для начала необходимо убедиться что аккум не севший, если нормально заряжен, то скинуть клемму не надолго, если ничего не изменится, то к автоэлектрикам, а лучше к установщикам.
Sergey14
Сообщение07.09.2008 12:53     [цитировать]
Я уже говорил ,что А8 сигнализация крепкая,как ST-5,что-то ей не понравилось,проверь питание . Был вчерась прикол...Всё работает, запуска нет ... пред закрепил и всё.
Pasha-Pro
Сообщение08.09.2008 10:42     [цитировать]
В общем нашел поломку: один из предохранителей на проводах идущих от сигналки сгорел. Отчего не знаю пока. Заменил - все заработало. Поезжу посмотрю, что дальше будет. Всем спасибо )
Sergey14
Сообщение14.09.2008 12:15     [цитировать]
Молодец ! Преды ставят для того чтоб перегорать!
