Стеклоподъемники без зажигания
soloma
Сообщение06.09.2008 13:20    Стеклоподъемники без зажигания [цитировать]
Всем привет!Кто знает как сделать стеклоподъемники без зажигания на Priora и на Калина(сАБС)?Там нет релюхи!
Sergey14
Сообщение07.09.2008 13:27     [цитировать]
Поставь другую, от замка через пред, 20А хватит.
soloma
Сообщение07.09.2008 14:29     [цитировать]
Можно по-подробнее@объясни профану@от какого замка@просто всегда в блоке пред. вместо релюхи перемычку ставил@
Эдуард76
Сообщение15.09.2008 19:59     [цитировать]
привет всем!!!все электросхемы на отечественные инжекторные авто здесь:http://www.chiptuner.ru/content/docs/ удачи!!!
керинский
Сообщение22.09.2008 21:10     [цитировать]
не нашол на 2110 с новым отопителем.
pioner
Сообщение19.04.2009 23:00     [цитировать]
Много чего делал на приору,а вот есть один камень предкновенья...Не могу зделать ст.подъёмники без зажиги.Один раз зделал,работало,но не долго.Выгорел в блоке силовой контакт. Может кто пошёл по дальше.Один раз и на всегда.Расскажите пожалуста.
Геннадий22
Сообщение20.04.2009 22:20     [цитировать]
Попробуй просто плюс возьми с акб напрямую через предохранитель ампер 20,25 только провод нормальный возьми.Я обычно так делаю люди довольны.Удачи Улыбаюсь
всё знать не возможно но надо стремиться
pioner
Сообщение21.04.2009 21:58     [цитировать]
а в блоке куда его?
Геннадий22
Сообщение22.04.2009 07:50     [цитировать]
Привет,так ты же сам сказал что у тебя в блоке силовой контакт выгорел и получается что либо на выходе из блока был слабый контакт и он грелся либо контакты слабые.Можно взять паяльник и сделать перемычку всё равно надо будет предохранитель около акб ставить.Сделать можно всё вопрос только как и стоит ли это того.
