Проблема с сигнализацией Golden Chain
Fedor_soul
Сообщение06.09.2008 08:14    Проблема с сигнализацией Golden Chain [цитировать]
У меня на ВАЗ 21140 стоит сигнализация Golden Chain. Недавно она заглючила. Пробовали смотреть по инстпукции APS 2300. Не работает кнопка Valet. Постоянно моргает СИД. Помогите пожалуйста. Не можем даже скинуть на заводские настройки. Сейчас его отключили.
Сообщение06.09.2008 10:27     [цитировать]
Сигналка без инструкции-это как комп без монитора... Как об стену
filonoff
Сообщение07.09.2008 22:17     [цитировать]
сигналка с китайским названием в принципе не может надёжно работать. кнопку валет можно просто попробовать перемыкать. на последнем голден чайне, который я видел брелок был пантеровский!
Сообщение08.09.2008 17:02     [цитировать]
filonoff
ТАК я попросил бы.. не нужно субъективных мнений..
АПС ки годами надёжно работают, по 10 лет ...
не Пантеровский, а родной, так как это АПС 2300 с корпусами брелков от Пантеры, дело не в корпусе, а в прошивке...
Автор. включит зажигание, в разъём валета ткни отвёрткой, она перестанет орать и потмо перепрограммируй брелки..
Fedor_soul
Сообщение10.09.2008 07:24     [цитировать]
Пробовали, не помогает. Подключаем орет и все. На кнопку валет не реагирует. Что еще можно сделать? А иструкция APS 2300 точно подходит к этой сигналке?
Сообщение10.09.2008 08:45     [цитировать]
Fedor_soul
точно.... А вы включаете зажигание, да? и ток потом жмёте валет?
Fedor_soul
Сообщение11.09.2008 14:04     [цитировать]
Да, зажигание включаем. Не реагирует на кнопку валет. Может прошивка полетела?
Сообщение11.09.2008 17:25     [цитировать]
сам валет тоже исправен? нет ли обрыва? прошивки не слетают у этих систем, ниразу не встречал
