Как датчик удара Excellent подключить к GSM извещателю
Rid
Сообщение05.09.2008 12:08    Как датчик удара Excellent подключить к GSM извещателю [цитировать]
Спецы, помогите, пожалуйста.
Как снять импульс с трёхпроводного датчика удара Excellent для подачи его на вход GSM извещателя, полярность значения не имеет. Интересует сигнал тревоги основной зоны.
Заранее благодарю.
Сообщение05.09.2008 12:28     [цитировать]
Два провода питание и один выход (при сработке появляется отрицательный импульс), выход на вход GSM. Какой конкретно GSM извещатель ?
Rid
Сообщение05.09.2008 12:32     [цитировать]
А при срабатывании зоны предупреждения, я тоже сигнал тревоги получу? Датчик то двухзонный.
Извещатель универсальный Омега-54. Пять входов у него, и четыре выхода, все программируется.
Сообщение05.09.2008 12:40     [цитировать]
Зоны отличаются длительностью импульса на выходе датчика и чтобы GSM понимал сигналы раздельно, необходимо разделить короткий и длинный импульс на два отдельных входа. Реализуется на RC цепочках и одной/двух микросхемах.
Rid
Сообщение05.09.2008 12:47     [цитировать]
А какова примерно продолжительность импульсов?
Сообщение05.09.2008 13:26     [цитировать]
Не измерял за ненадобностью, но замерить не сложно.
Rid
Сообщение05.09.2008 13:32     [цитировать]
Просто, продолжительность управляющего импульса можно с точностью до секунды задать на GSM извещателе, о вот если порядок цифр будет другим, тогда придется изголяться.
Тем не менее, спасибо за информацию.
