Проблемы с чувствительностью датчика удара.....(+)
*MadMax*
Сообщение22.04.2004 19:24    Проблемы с чувствительностью датчика удара.....(+) [цитировать]
Очень фиговая чувствительность. Датчик поставил на тоннель неподалёку от рычага КПП (машина - Ford Scorpio "88 хетчбек), плотно прижал на железо. При полностью (на максимум) выкрученных настройках реагирует только на сильный удар по порогу, по колёсам бей хоть кувалдой - даже не пикнет... У датчика срабатывают независимо обе зоны, проблема только в пороге чувствительности.
Куда его всё-таки лучше вживить - могетбыть на рулевую колонку или на щит (переборку) мотоотсека ? И, кстати, где у Томагавков выход на основной, а где на дополнительный датчики ? В инструкции написано что оба они рядом на общей колодке, насамом деле один из них на колодке, а другой - с противоположной стороны корпуса сигналки в гордом одиночестве... Дык какой из них какой? Или это вообще пофигу - если вдруг они запараллелены внутри - индикация-то срабатывания одинаковая для обоих. И ещщо - не могут ли эти промблемы с чувствительностью быть из-за дополнительного датчика (Saturn MMS-2, поставил на потолок сразу за люком), просто я его не пробовал ещё отключить, просто загрубил чувствительность, а вот сейчас вдруг подумал... И последний вопрос - можно ли вешать дополнительные датчики удара в параллель к штатному (на ту же колодку), и если можно, то скока штук (ато поставлю по датчику на каждое крыло - тогда пофигу будет до чувствительности...) Какие есть хорошие ударные датчики (если покупть)?
Всем удачи, жду ответы...!
Сообщение22.04.2004 19:28    Самое главное забыл - сигналка Tomahawk TW7000....(-) [цитировать]
оччень надеюсь на ответы...
SB
Профи
Сообщение23.04.2004 06:22     [цитировать]
Мне кажется у Вас неисправность самого датчика, если конечно Вы не клеили его поверх шумо или теплоизоляции. ММС 2 как правило на чувствительность датчика удара не влияет. просто попробуйте поменять на любой другой, подходящий по разъему. Два датчика удара подключить можно, на разные разъемы, или на один, но с диодной развязкой.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение23.04.2004 12:17     [цитировать]
Похоже что действительно ваш датчик неисправный.... но точно утверждать не могу, т.к. Томагавками мы еще пока не замимались, может у них все датчики такие...
*MadMax*
Сообщение23.04.2004 21:54    Спасибо, ребята, проверю датчик, а развязка это как ?... (-) [цитировать]
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
