Просветите по датчику удара
Alexey_P
Сообщение05.09.2008 11:02    Просветите по датчику удара [цитировать]
Доброго времени суток!
Имеется сигналка APS 9000, ставил сам, после установки понял что нужно переставлять датчик, так как слабая чувствительность(настройка на максимум), просто ставил первый раз, не знал куда ставить и прикрутил к торпедо.
Так вот собственно вопросы:
- Какой тип датчика у этой сигналки?
- Как он ставится верт. или гориз.?
- Можно ли посадить его на двухсторонний скотч?
Сообщение05.09.2008 11:38     [цитировать]
1. Магниторезонансный.
2.Без разницы.
3. Можно, но на ненагревающуюся поверхность.
Alexey_P
Сообщение05.09.2008 12:00     [цитировать]
Я установил его на торпедо в диагональном положении.
Чем тогда вызвана низкая чувствительность? установкой на торпедо, таким положением, или просто сам по себе магниторезонансный датчик имеет низкую чувствительность? Как нибудь еще, кроме правильной установки, можно повысить чувствительность данного датчика?
Сообщение05.09.2008 12:30     [цитировать]
Торпедо-не вариант. На кузов надо или на кронштейн руля и крепить как можно жёстче (скотч, саморезы, хомуты).
Alexey_P
Сообщение05.09.2008 12:34     [цитировать]
Тоже сам нашел ответы на свои вопросы, может кому будет полезно.
- Торпедо не самое идеальное место установки датчика. "Рекомендуемым местом является основание рулевой колонки, так как эта часть автомобиля хорошо передает вибрации, а установку там удобно выполнять."
- "Изменение силы тяжести (например, при стоянке на склоне) может привести к изменению чувствительности датчиков движения и датчиков ударов пружинного типа."
- Как вывод: магниторезонансный датчик имеет достаточную чувствительность при правильной установке.
filonoff
Сообщение05.09.2008 14:10     [цитировать]
только на печку и воздуховоды не ставьте, они при остывании зимой могут "щёлкать"
