Проблема с Fighter 28
KDenisV
Сообщение02.09.2008 20:20    Проблема с Fighter 28 [цитировать]
Помогите пожалуйста с проблемой. Имеем ВАЗ 2114 и Fighter 28 ситуация такая, при снятии с охраны, снимается без проблем, двери разблокирует, а вот светодиод говорит что сигналка находится в режиме автопостановки на охрану.
Сигнализации по барабану открывались двери, багажник или капот, она все равно встанет на сигналку через минуту, если только не включу зажигание, только тогда она снимается. При этом все концевики работают как и дверей так и багажника и капота(свет салонный загорается, и при постановке один гудок, что значит все зоны закрыты).
В чем может быть проблема
игорек
Сообщение02.09.2008 20:51     [цитировать]
Проверь подключение концевиков Ксамой сиге.
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
KPV
Сообщение02.09.2008 21:03     [цитировать]
игорек
+1
KDenisV
(при постановке один гудок, что значит все зоны закрыты).
А может провод быть вобще неподключен или отвалился Очень счастлив (при отрытии двери сигналка не видит минусового потенциала поэтому и считает что двери закрыты)
KDenisV
Сообщение02.09.2008 21:19     [цитировать]
to KPV
Ну отвалился смотря откуда, если только от самой сигналки, т.к. салонный свет то включается, в сигналку разъем воткнут как положено, завтра думаю прозванивать провода, для проверки, но все равно не знаю в чем может быть дело
KPV
Сообщение02.09.2008 22:02     [цитировать]
Смотри место подключения провода от сиги к концевикам. Улыбаюсь
KPV
Сообщение02.09.2008 22:04     [цитировать]
Сигналка на салонный свет никак не влияет. Очень счастлив
то что у тебя загорается салонный свет говорит только о том что коцевики исправны, а не о том что сига их видит.
игорек
Сообщение03.09.2008 21:18     [цитировать]
Точно так
