Anaconda GS-400
Серёга$
Сообщение02.09.2008 13:45    Anaconda GS-400 [цитировать]
Кто нибудь устанавливал сигнализацию на америкоса Mitsubishi Galant, проблема в том что, при снятии с охраны отпирается только водительская дверь хотелось чтобы все четыре открывались,а это надо открыть дверь нажать клавишу потом только воспользоваться остальными, как только не пробовал прозванивать проводку выплывают два провода сине-красный и сине-черный подключается в разрыв к сигнализации, при постановке на охрану напруга идет по одному и наоборот, какой отпирает , а какой закрывает не помню, может нужно задействовать какой-нибудь еще, или это особенность центрального замка, а может попробовать подключиться к водительской двери, не знаю не хотелось бы наугад подскажите кто сталкивался...
игорек
Сообщение02.09.2008 20:55     [цитировать]
Попробуй 2 импульс открывания
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Серёга$
Сообщение09.09.2008 21:18     [цитировать]
Подскажите чайнику откуда взять второй импульс, и куда подавать
Серёга$
Сообщение09.09.2008 21:19     [цитировать]
Если вы имеете ввиду повторное нажатие на открывание, то безполезно
Shuller
Сообщение09.09.2008 22:18     [цитировать]
А если открыть и удержать???
