Alligator S-850RS не работает функция турботаймера
nordmort
Сообщение01.09.2008 13:44    Alligator S-850RS не работает функция турботаймера [цитировать]
Доброго времени суток! Alligator S-850RS не работает функция турботаймера. Автозапуск и дистанционно работает- проверено !
В настройках 2.13 установленна функция турбинового двигла с МКПП.
Но соответственно при выключении зажигания глохнет и на брелке Turbo не загорается. Авто Mitsubishi L200 Triton, 2007года , 2,5 турбодизель. Подозрения только на прошивку? Или в монтаже что-то упустил.
kvleo
Сообщение01.09.2008 14:53     [цитировать]
Было что похожее,поменяли контроль с тахо на напряжение(ставил правда 875).Обязательно после программирования нужно поставить, снять систему с охраны чтобы запомнила своё состояние.Всё заработало , а до этого тоже запуск работает , а турбо не хотело включатся.
nordmort
Сообщение01.09.2008 15:01     [цитировать]
Контроль стоит по датчику давления масла!
Сообщение01.09.2008 15:14     [цитировать]
при запущенном двигателе прислоните фиолетовый-белый провод на чистые +12в и выключите зажигание, двигатель должен продолжить работу и на брелке высветится иконка турбо ,пробуйте,отпишите потом
nordmort
Сообщение02.09.2008 17:00     [цитировать]
Проверил, да действительно в момент выключения пропадает питание с инверсного реле, т.к. + брался после замка и сига не успевала его перехватить, все переделал и заработало. Всем спасибо за участие и внимание!
Сообщение02.09.2008 21:12     [цитировать]
опыт вещь великая... Улыбаюсь
