Пандора 2100. Вход от генератора/тахометра
Fima
Сообщение01.09.2008 01:21    Пандора 2100. Вход от генератора/тахометра [цитировать]
Проблема с подключением провода "Вход от тахометра/генератора". Тахометра у меня нет.
Слышал, что как и тахометр, можно подключить к катушке зажигания, вроде как к зеленому проводу, но как-то боязно, припоминается мне, что там напряжение по д 300 вольт при работающем двигателе . .
Если подключать к генератору, то:
К какому выходу генератора подключать этот провод? И непосредственно сразу к генератору, или уже после моста, где ток постоянный?
kvleo
Сообщение01.09.2008 08:29     [цитировать]
модель авто?
игорек
Сообщение01.09.2008 19:51     [цитировать]
Fima
Судя по цвету проводов у вас классика.Но именно там и подключать.
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Fima
Сообщение01.09.2008 22:00     [цитировать]
kvleo писал(а):
модель авто?
WV JETTA II 91 год. . на зеленом проводе катушки появляется переменное напряжение примерно в 24 вольта при заведенном двигателе. . Я думаю оно сигналке навредить не сможет (написано до 100 вольт можно), просто размышляю на счет того, корректно ли будет такое подключение, правильно ли будет отсекаться стартер при автоматическом пуске (короче - так ли подключается штатный тахометр?)
kvleo
Сообщение02.09.2008 06:37     [цитировать]
Fima писал(а):
kvleo писал(а):
модель авто?
можно и так
игорек
Сообщение02.09.2008 20:56     [цитировать]
Так и надо
