Доводка стекол без блока
Alexey_P
Сообщение31.08.2008 16:43    Доводка стекол без блока [цитировать]
В общем говоря на многих машинах с электростеклами есть стандартный блок управления стеклами, это все знают, но покупают блоки довода стекол. Так вот есть идея сделать автодовод стекол следующим образом, используя только одно 5 контактное реле.
Вот схема управления стеклами в моей тоёте:
Как видно из схемы оба контакта электродвигателей запитаны на (-), и при нажатии на кнопку один из контактов "перекидывается" на (+).
Чтобы не рисовать объясню идею на словах:
Берем 5 контактное реле, т.е. 2 контакта для "включения реле" и 3 контакта для наших нужд, причем 2 из них нормально замкнуты, а при включении контакт "перекидывается" на 3-й.
Разрезаем каждый провод, который идет к контакту электродвигателя "вверх", те концы, что идут от (-) скручиваем, те что идут к электродвигателям тоже скручиваем. Подключаем эти концы к нормально замкнутым контактам реле. На оставшийся контакт реле пускаем (+). Все.
Т.е. в кратце что происходит, в нормальном состоянии (-) подключен постоянно к контакту электродвигателя, при включении реле контакты размыкаются и подключается (+), стекла закрываются...
Что можете сказать по сей идее?
Сообщение31.08.2008 16:59     [цитировать]
Ничего хорошего из этой идеи не выйдет.
Alexey_P
Сообщение31.08.2008 17:28     [цитировать]
Хм, это почему же? обоснуйте...
Сообщение31.08.2008 17:43    Re: Доводка стекол без блока [цитировать]
К примеру вот здесь:
Стоит только нажать на вод. двери любую кн.вверх-ПЫХ. На удивление
Собственно причины применения доводчиков не раз растолковывались.Поройтесь в глубинах форума.
Там много чего полезного есть.
Sergunja
Сообщение31.08.2008 22:40     [цитировать]
ПЫХа не будет, он хочет подключить релюху вразрез, как доводчик, идея стара как мир, и так же тупа, напруга будет подаваться на стоячий двигатель как минимум 10 секунд. жить ему останется пару недель, максимум месяц.
Сообщение31.08.2008 23:38     [цитировать]
Не будет,если использовать 4 реле.
Alexey_P
Сообщение31.08.2008 23:52     [цитировать]
Чтоб не было ПЫХА, надо разрезать до кнопок, с тремя дверьми просто, с водительской хз, врядли получится...
Sergunja, Напруга столько времени подаваться НЕ будет. По твоему если я жму кнопку "вверх", когда стекло уже вверху, то подается напруга? Я ж говорю Toyota, а не ТАЗ с установленными электростеклами, в японках уже стоят блоки управления стеклами, если прислушаться, то при подъеме стекла до верха срабатывает релюха, которая и отключает питание. А если, например, на пути стекла встречается препятствие, то стекло отъезжает назад, это я к тому, что блок управления все же стоит.
И я думаю, что эти штатные блоки стоят на большенестве машин, где есть штатные электростекла, а не собственноручно установленные, иначе бы эл. двигатели на них горели только в путь.
вячеслав сф
Сообщение01.09.2008 04:35     [цитировать]
Если стекло отъезжает назад, значит оно с памятью и подключатьсяф по силе нельзя.
kvleo
Сообщение01.09.2008 08:54     [цитировать]
Стоимость 4 хороших реле почти одинакова с модулем закрытия. Зачем городить огород? Если есть комфорт можно подключится к нему, если стекла с памятью: иммитация вкл зажигания блоку управления и подпайка к кнопкам вверх.
Alexey_P
Сообщение01.09.2008 09:46     [цитировать]
Хм, видел где то в инете стоимость доводчика в районе 1800 руб. (наверно это была цена с установкой), вот и начал придумывать идеи как обойтись без него, посмотрел здесь на autoset.ru, цена в районе 500 руб. (на 4 стекла)...
Действительно, огород городить не стоит, лучше доводчик купить, тем более у него есть один неоспоримый плюс - это поочередное закрытие окон, что снижает нагрузку на цепи.
Sergunja
Сообщение01.09.2008 15:24     [цитировать]
Alexey_P
покопайся в архивах форума, мы эту тему с "умными" стеклами обсуждали много раз.
