Проблема пропала обратная связь Pantera 3500
dusha
Сообщение30.08.2008 20:15    Проблема пропала обратная связь Pantera 3500 [цитировать]
Спустя несколько дней работы Pantera 3500 пропала обратная связь с брелком. Самое интересное что в салоне автомобиля обратная связь работает а когда выходишь перестаёт. Сигналку обнулял, брелок перепрошивал, провода подключения пейджера и главного блока целые. Может кто встречал такую проблему.
KPV
Сообщение30.08.2008 21:01     [цитировать]
а где находится пейджер?
dusha
Сообщение30.08.2008 21:02     [цитировать]
В верху в углу на стекле
KPV
Сообщение30.08.2008 21:05     [цитировать]
небось еще и антенной к кузову?
dusha
Сообщение30.08.2008 21:06     [цитировать]
Нет антенной в сторону пасажира направлен пейджер
KPV
Сообщение30.08.2008 21:08     [цитировать]
попробуй переставить пейджер антеной подальше от кузова. Улыбаюсь
KPV
Сообщение30.08.2008 21:11     [цитировать]
если не поможет, значит необходимо ремонтировать пейджер или менять.
dusha
Я пробовал совсем снимал со стекла нечего недало. Когда установил в течение нескольких дней работала нормально а потом началась такая проблема. но только перед этим мне приходилось снимать аккумулятор
KPV
Сообщение30.08.2008 21:12     [цитировать]
значит пейджер сдох. Расстроен
dusha
Сообщение30.08.2008 21:13     [цитировать]
У меня тоже подозрения на пейджер попробую сьездить в магазин где брал может другой пейджер дадут попробовать, может и поменяют.
dusha
Сообщение30.08.2008 21:18     [цитировать]
Просто както странно взяла и упала мощность предатчика в салоне всё ок , около машины точнее у двери тоже нормально а чуть дальше нифига. Завтра сьездию в магазин попробую пейджер поменять. Что получится завтра напишу большое спасибо за помошь
Сообщение30.08.2008 23:02     [цитировать]
Возле машины ,да и в десятке метров,должно быть по барабану как стоит передатчик.
dusha
Сообщение31.08.2008 10:49     [цитировать]
Сегодня с утра зароботала обратная связь появилась, спустя несколько часов работы опять пропала. Я думаю что севодня очень большая влажность из-за этого она зароботала скорее всего чтото гдето плохой контакт, есть подозрение что чтото с экраном в проводе который идёт до пейджера сегодня его проверю
Sergey14
Сообщение07.09.2008 14:40     [цитировать]
сигналка эконом класса ,что Вы от неё хотите ? Хотя проблемы должны быть у тех, кто ставил её,а НЕ у Вас !
игорек
Сообщение07.09.2008 18:57     [цитировать]
Попробуй перешить брелок
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
