Tomahawk TW-7010 не отключается Anti-hijack
Terran
Сообщение29.08.2008 14:43    Tomahawk TW-7010 не отключается Anti-hijack [цитировать]
Началось с того, что забыл брелок дома. Не стал возвращаться, решил, что кн. OVERRIDE хватит. Пол-дня ездил, ставил на охрану кнопкой, снимал (открыть дверь, вкл. зажигание, 3 раза кнопку, выкл. зажигание). После какого-то раза не снялась... Расстроен Заорала заквакала, светодиод моргает часто... Дошел до магазина (благо рядом был) выпросил инструкцию к подобной, стало ясно, что это Anti-hijeck. По инструкции отключить его не вышло (открыть дверь, вкл.зажигание 3-сек удерживать кнопку оверайд)...
Кое-как отключил сигналку предохранителем, нашел, замкнул блокировку, доехал до дома. действительно на брелке дома уже горел HIJACK...
Как снять? По инструкции не выходит. Пробывал PIN кодом (мало ли какой глюк) - перебрал все возможные комбинации два раза (последний раз выдерживал паузу между попытками пока сирена не замолкнет).
Что делать? Сброс к заводским настройкам, как я понял в этом режиме не работает. Может есть какая сервисная функция? Или в инструкции брехня написана про отключение Anti-hijack - "удержанием кн. "OVERRIDE" в течение 3-х сек. при включенном зажигании, если запрограмирован PIN-код - только путем введения пересонального PIN кода" Не помогает, хоть и не помню про пин-код, но я их все перебрал....
Хелп!!!
Сообщение29.08.2008 15:24     [цитировать]
Надо обнулить или заменить память в блоке.
Terran
Сообщение29.08.2008 16:01     [цитировать]
Это уже, как понимаю, только выпаивать и с помощью программатора или впаивать новую? Никакой возможности обнулить из вне?
А что там за память, flash? Какая? может есть возможность у себя в городе найти....(
Valera
Сообщение29.08.2008 16:13     [цитировать]
Чей ТЫ? Где Ты ? Кто сиг. ставил? ФЛЕШКА не прокатит.
Terran
Сообщение29.08.2008 16:22     [цитировать]
Я из Орла... Сигналку заказывал у вас, а ставил сам с другом (он этим зарабатывал кода-то). Вот и спрашиваю, если речь зашла про обнуление, то чего? И каким образом?
(ну я и предположил, если энергонезависимая, то flash))))))
Valera
Сообщение29.08.2008 17:04     [цитировать]
Магадан и Орла... рядышком. Но у Нас Вы заказов не делали. На какой стопке вводили код? Почему так тяжело искал блокироку7
Terran
Сообщение29.08.2008 17:17     [цитировать]
"Но у Нас Вы заказов не делали."
Мне что, гарантийник ваш искать-сканировать, правда ему года три...)))
"На какой стопке вводили код?"
Что есть "стопка"? TW-7010 или что?
Вобщем код, может когда-то и поменял, после установки... не помню...
Но в этот день раза 3 ставил и снимал с охраны кнопочкой (стандартно без кода)... Где-то раз на 4-й не снялась и раорала....
Valera
Сообщение29.08.2008 17:31     [цитировать]
Я в шоке У меня нет слов.
Terran
Сообщение29.08.2008 18:12     [цитировать]
Такое впечатление что меня в чем-то тут подозревают...)))))
...да потому-что верху под панелью спрятана провода в жгут связаны, вниз головой, вверх ногами в центре города...
И зеваки с подобными мыслями вокруг....))))
я так понял, что по-существу ничего нет?Штатными средствами моя ситуация непобедима? ...Расстроен
Terran
Сообщение29.08.2008 20:30     [цитировать]
Наконец-то победил...
все-таки неясно как-то в инструкции по отключению anti-hijack:
Не сказано, что это надо делать при неактивности всех датчиков, т.е. при закрытых дверях, капоте и багажнике, после того как сигналка "успокоится"... такая вот тонкость...))) Вот тогда и можно поворачивать ключ и жать на кнопочку - все отключается.)))
Эту особенность я и не учитывал, то дверь открыта, то капот или багажник...)))
Спасибо всем, кто пытался помочь...
