СИГНАЛИЗАЦИЯ A.P.S. 1550
ALEKSEI_КАНСК
Сообщение29.08.2008 10:32    СИГНАЛИЗАЦИЯ A.P.S. 1550 [цитировать]
ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА ПРИ УСТАНОВКИ СИГНАЛКИ A.P.S. 1550 НА ВАЗ 2101 ,,КОПЕЙКА". ПОДСОЕДИНИЛ БЛОК ,РУПОР, ДАТЧИК ВИБРАЦИИ, ПРОВОД ПОДКЛЮЧИЛ НА ОТКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ, ВМОНТИРОВАЛ ЭЛ.ПРИВОДА В ДВЕРИ , .ДАЛЕЕ СТАЛ СОБИРАТЬ ЭЛ.ЦЕПЬ ОТ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ К ПЕРЕДНЕЙ . ПРИ ПРОВЕРКИ ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ВСЕ БЫЛО НОРМАЛЬНО ЗАМКИ ОТКРЫВАЛИСЬ И ЗАКР. ПОТОМ ВТОРУЮ СТОРОНУ ПОДЦЕПИЛ ,ОКАЗАЛОСЬ НЕ ПРАВИЛЬНО . ЛЕВАЯ ЗАКР. А ПРАВАЯ НА ОТКР. (ПАРУ РАЗ ВСЕГО НА БРЕЛКЕ ПОНАЖИМАЛ) , ПЕРЕКИНУЛ ПОЛЯРНОСТЬ.
ЕЩЕ ПАРУ РАЗ НАЖАЛ БРЕЛОК И ПОЧЕМУТО ПЕРЕСТАЛИ РАБОТАТЬ И ПРАВАЯ И ЛЕВАЯ СТОРОНЫ . НУ ПОДУМАЛ "НАВЕРНОЕ ПРИВОДЫ СПАЛИЛ " ПРОЗВОНИЛ ПРОВОДА ОТХОДЯЩИЕ НА ПРИВОДЫ ВСЕ НОРМАЛЬНО. ОКАЗАЛОСЬ ПРИ ЗАПИРАНИИ НЕПРИХОДИТ (-) С БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ А ТАК ВСЕ НОРМАЛЬНО НА ОХРАНУ СТАВИТ ,.я вот думаю может в блоке какойнибудь контактор подгорел .... Расстроен подскажите как быть может какнибудь можно помочь этому делу ЗАРАНИЕ СПАСИБО
ХОХОЛ_КАНСК
Сообщение29.08.2008 10:49     [цитировать]
Проверь дорожки в блоке.
ALEKSEI_КАНСК
Сообщение29.08.2008 10:52     [цитировать]
А БЛОК РАЗВЕ РАЗБОРНЫЙ ?
ХОХОЛ_КАНСК
Сообщение29.08.2008 12:10     [цитировать]
ALEKSEI_КАНСК
а как же, там 4 шурупа..
Кстати кнопка Caps Lock находится сразу над левой кнопкой Shift ,нажмите её 1 раз...
ALEKSEI_КАНСК
Сообщение29.08.2008 22:42     [цитировать]
СПАСИБО ОГРОМНОЕ,,,, РАЗОБРАЛ ,ТОЧНО ДОРОЖКА, ЗАПОЯЛ СЕЙЧАС ПОСТАВИЛ ВСЕ РАБОТАЕТ И ДАЖЕ НАШОЛ ОТ ЧЕГО СГОРЕЛА . ПРОВОДА КОТОРЫЕ ОТ ЗАДНЕГО ПРАВОГО ПРИВОДА ПЕРЕДАВИЛ НАКЛАДКОЙ ОТ ПОРОГА ,И ПОЛУЧИЛОСЬ КОРОТКОЕ НА МАССУ . ЗАМЕНИЛ ПРОВОД СЕЙЧАС РАБОТАЕТ КАК НАДО . А НА СЧЕТ "КАПС ЛОК" Я ЗНАЮ ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ, ПРОСТО У МАНИТОРА РАЗРЕШЕНИЕ ТАКОЕ ЧТО МЕЛКИЕ БУКВЫ ПЛОХО ВИДНО А МЕНЯТЬ НА ЛЕГКО ЧИТАЕМЫЙ СМЫСЛА НЕТ .ПОТОМУ КАК ОН ШИРОКОФОРМАТНЫЙ . Тема закрыта
ХОХОЛ_КАНСК
Сообщение01.09.2008 09:27     [цитировать]
ALEKSEI_КАНСК
поменяйте разрешение монитора или сам монитор
