штатная сигналка на пассате в4
ильич
Сообщение28.08.2008 22:37    штатная сигналка на пассате в4 [цитировать]
дано авто пассат в4,мотор 2е,механика 94г. внутри торпеды в самом левом углу стоит блок (черная плоская коробочка с двумя разъемами на 8 и 12 контактов) что то в ней случайно замкнули при попытки обойти ее для успешного автозапуска сиги старлайн в9 т.к этот блок прерывает питание приборки и еще чегото там. итог: пропало питание на бензонасос и форсунки. машина заводится если подать напряжение на прямую к реле бензонасоса но при включенном зажигании(мотор стоит) насос не отключается как раньше там через 3 секунды а жужит постоянно.
вопрос - можно ли отключить этот блок без вреда . как сигналка он нафиг не нужен и мешает автозапуску.
зарание Всем спасибо!!!
отрицательный резултат это тоже результат!
Сообщение29.08.2008 08:42     [цитировать]
Подробностей не помню, давно это было, но выбрасывал точно при установке сиги. Там кажетя две блокировки, найти не сложно по встроенным релюшкам. Напрямую на насос конечно питание бросать нельзя.
