положит. триггер дверей, для чего?
demyan
Сообщение28.08.2008 10:46    положит. триггер дверей, для чего? [цитировать]
Други, извиняюсь, за возможно простой вопрос.
А для чего используют положительный триггер дверей? Отрицательный триггер это я понимаю - концевики на дверях, капоте и багажнике. А как задействуют положительный?
Спасибо за ответы.
Сообщение28.08.2008 11:13     [цитировать]
Он нужен, в первую очередь, для машин у котрых концевики по плюсу работают Волга, старые Мерины.
demyan
Сообщение28.08.2008 11:18     [цитировать]
понял, спасибо!
может быть ошибаюсь, поправьте если что, а на выключатель стоп-сигналов его не подключают?
Сообщение28.08.2008 12:32     [цитировать]
К тормозу Я в шоке совсем незачем и далеко не все сиги позволяют использовать одновременно оба входа, может блок кирдык сделать Очень счастлив
Сообщение28.08.2008 12:42     [цитировать]
у меня можно оба, я по схеме смотрел и + триггер завёл на габариты, много раз спасало от разряда аккума,пока авто на охране Ура
demyan
Сообщение28.08.2008 13:48     [цитировать]
а как спасает?
Сообщение28.08.2008 13:53     [цитировать]
забыл габариты погасить , ставишь на охрану, она 3 раза пикает, (включена бесшумная постановка и снятие с охраны) вернулся выключил габариты, нажал на кнопку, двери щёлк, повороты морк, и тишина,хорошо...
