Не моргают поворотники...форд маверик...
BurunDUKE
Сообщение27.08.2008 18:34    Не моргают поворотники...форд маверик... [цитировать]
Здравствуйте уважаемые специалисты...
Машину брал не новую и с уже установленной сигнализацией т.е. как оно там было раньше не знаю....а проблема в следуещем:
Сигнализация томогавк LR950LE и форд маверик 2005г.
1) При постановке, снятии охраны или при тревоге не моргают поворотники, хотя на приборной панели реле щелкает и лампочки моргают. Мне это в принципе не нужно.. так как при тревоге она орет нормально...НО вопрос такой при включение поворотника рычажком (возле руля Улыбаюсь ) на панели приборов не горит сигнальная лампочка (хотя слабый свет на правой стрелочке есть, но днем его ни фига не видно Упс ) и не щелкает реле, а на улице поворотники моргают.
Проблема явно из-за некорректого подключения сигналки к поворотникам. как ето можно подправить....
вообщем надоело ездить с невыключенными поворотниками или периодически их проверять Помогите плиз. Как об стену
BurunDUKE
Сообщение27.08.2008 18:37     [цитировать]
в ту же корзину....
Один чел с точно такой же бедой сказал что это из за подключения поворотников....что на всех машинах работает...а на маврике со временем выбивает какой то контроллер или релюху....
BurunDUKE
Сообщение27.08.2008 19:25     [цитировать]
Очень счастлив вопрос за вопросом....
извините что все сразу....
нажимаю кнопку (где нарисован багажник) кратковременно...т.е . если верить книги это называется опрос состояния..да действительно брелок показывает температуру в салоне и т.д. но машина сразу сваливается в тревогу и орет..... Не знаю
BurunDUKE
Сообщение07.04.2009 18:20     [цитировать]
проблема решена....
было произведено подключение от ламп поворотов напрямую на реле поворотов на панели...куда ранее была подключена сигналка....
подключался под левым подкрылком....завел два провода в салон и соответсвенно подключился к левому и правому реле....Штатный провод от поворотников до GEM модуля откинул....
Причина данной неисправности это перегорание каких то цепей в GEM модуле...
На станции форд предлагали менять GEM модуль за 30 т.р.
Что бы родные цепи не горели на маврике необходимо подключать поворотники через замыкание аварийной кнопки...используя для этого дополнительное реле и один из проводов габаритов(поворотников) с блока сигналки....
Тема закрыта
Сообщение08.04.2009 01:07     [цитировать]
Спасибо за информацию дружище!
BurunDUKE
Сообщение11.04.2009 21:49     [цитировать]
Очень счастлив
Да не за что.... Упс
Большое спасибо!! Улыбаюсь буду пробовать...
