Развязка Ц.З на Ситроен Ксара2.
magrus
Сообщение27.08.2008 18:15    Развязка Ц.З на Ситроен Ксара2. [цитировать]
(-) импульс открытия нашел .оранжевый провод на разъеме мозгов.
Если дверь закрыта все открывает,все ОК!
А вот с закрыть??????????? разобрал дверь,дверной выключатель связан с замком тягами. провод тот который на разъеме "оранжевый" в двери "зеленый" идет к замку. Я его перерезал. нашелся "розовый" провод (-)закрытия, Подаешь импульс(-)двери закрываются, (-) на зеленый Открываются. Но не все так просто. Розовый как то завязан с концевиком!!!!!!!
Вообщем дабы не наломать дров все записал,соединил зеленый провод и вот прошу помощи!
Схемы тоже нет.
Kip
Сообщение28.08.2008 19:26     [цитировать]
Напиши почту куда скинуть, есть пару файлов должны помочь
magrus
Сообщение29.08.2008 09:31     [цитировать]
ibv-magrus@mail.ru
Спасибо!
Kip
Сообщение29.08.2008 15:43     [цитировать]
Смотри почту.
Пожалуйста!
magrus
Сообщение03.09.2008 09:24     [цитировать]
Как об стену Что то никак не получается! может еще мысли есть ?
Сообщение03.09.2008 10:43     [цитировать]
А силовые к электроприводу приходят? Мож в разрыв силы получится?
Kip
Сообщение03.09.2008 14:12     [цитировать]
Вот нашел еще по Citroen c8,2004 мож аналогично?:
CENTRAL DOOR LOCKING (Connection with radio frequency remote controlled alarm)
Negative type control.
Connect to the Purple wire (pos. n°14) for locking in the Grey 40-pin connector on the BSI control unit behind the glove
compartment on the passenger’s side, and to the White wire (pos. n°27) for unlocking in the White 40-pin connector on the
same control unit.
Kip
Сообщение03.09.2008 14:29     [цитировать]
Посмотрел схемку которую тебе скидывал вроде всё должно получиться.
Что вообще происходит на 5 и 6 проводах BLK коннектора?
Это сила или там импульсы какие?
Смотри в файле СIXS202GBB диаграммы 102 или 102А, там даже с цветами проводов в авто, все на том же BLK коннекторе, какая-то схема из этих двух должна подойти.
1 схема для Bridge serie antithefts.
2 схема для 3100 serie antithefts.
Kip
Сообщение03.09.2008 14:32     [цитировать]
Какой год авто?
Kip
Сообщение04.09.2008 20:19     [цитировать]
Ну как успехи?
Может на автоэлектрик или на угона нет спросиш, может там кто в живую сталкивался с этим авто и подскажут что где и как.
