Проблема с Challenger DVA-9758
Serg370
Сообщение27.08.2008 05:41    Проблема с Challenger DVA-9758 [цитировать]
Здравствуйте, есть вопрос по данной голове.
Поставил её себе пару месяцев назад.
Приобретал в Хабаровске, в магазине, с гарантией, всё как положено.
Заметил такую багу: при запуске авто, во время работы стартера, напряжение в бортовой сети просаживается, что естественно. Но голове от этого дурнеет: она пытается выключиться в это время, иногда это ей удаётся - выключается и включается без проблем, а иногда НеДовыключается и на мониторе остаются разноцветные полосы всех цветов радуги. Приходится ручками выключать и включать снова.
Но последнее время вообще всё плохо - видимо при тех же просадках напряжения в бортовой сети голова начала терять память: настройки радио, часов, треков, аудио, практически получаем девственно чистый девайс Злобный
Эти глюки начинают доставать.
Подскажите, кто знает, это бага всех голов этой модели (производителя) или конкретного экземпляра?
Что делать идти менять башку по гарантии, или как-то колдовать с питанием?
Надеюсь на Вашу помощь Упс
Serg370
Сообщение27.08.2008 06:00     [цитировать]
подписался на ответ
Сообщение27.08.2008 12:20     [цитировать]
По идее голова не должна выключаться, если напряжение упадет до 9-10 в. Может надо акку на авто заменить?
Serg370
Сообщение28.08.2008 02:23     [цитировать]
аккум живее всех живых - крутит бодро и весело.
По схее питания, на время включения стартера голова (так же как в своё время и штатная) остатся без напруги по цепи АСС.
Попробовать замерить значение напряжения на цепи +ВАТ во время старта?...
А вообще по Челенджерам есть опыт? Нет у них таких детских болезней?
Сообщение28.08.2008 11:21     [цитировать]
Естественно.
Можно попробовать подвесить кондер, дабы избавиться от сильных просадок.
Наработок нет, но в принципе все апараты идентичны. Особо не верится что проблома в аппарате, хотя все может быть.
Попробуйте обратится к производителю www.piti.ru
Serg370
Сообщение29.08.2008 10:04     [цитировать]
Сегодня был у продавца.
Сказали привози, отправим времонт, а это 2-2,5 мес. Офигевший
А какой примерно ёмкости кондёр туда можно влепить?
Сообщение29.08.2008 12:05     [цитировать]
Продавец, мягко говоря,не прав.
До емкости, надо диодов неск штук в паралель поставить.
Сообщение29.08.2008 12:28     [цитировать]
Попробуй подключить питание на постоянку, те желтый и красный объедини. И заиерь напругу при старте.
