Стеклоподъёмники кнопки подключение
Г.П.Климов
Сообщение26.08.2008 23:00    Стеклоподъёмники кнопки подключение [цитировать]
Народ огромная проблема приобрёл тута стеклоподъёмники AME 2020/10 установочный комплект,как подключить кнопки чтобы подсветка кнопок светилась не всегда а тока при включение габариток?нашёл этот провод от габариток куда его кидать на кнопки там 5 контактов подключил так 1и5 провода от моторчика 2 и 4 минус(масса) 3 плюс 12 постоянный НО проблема в том что подсветка работает всегда а хочутся чтобы она включалась вместе с габаритками и подсветкой приборов,по идее такое возможно.вопрос как подсоединить эти кнопки???? Офигевший
Не верь сми и правозащитникам,эта пятая колонна манипулирующая "общественным" мнением
Сообщение27.08.2008 10:36     [цитировать]
Плюс подсветки - это красный провод который рядом с желтым.
Г.П.Климов
Сообщение27.08.2008 12:58     [цитировать]
тама красный провод тока один он центральный (3й) на кнопке 5 контактов,разбирал сморел светодиод контачит с 3йм и 4м,кнопки стандартные что идут в комплекте с ame 2020/1,может быть такое что они рассчитаны светиться постоянно????
Г.П.Климов
Сообщение28.08.2008 01:55     [цитировать]
Походу кнопки должны светиться постоянно прозвенел их тестером всё указывает на это:в ненажатом положении 1й и 2й контакты связанны друг с другом и 4й 5й тоже они все -,3й он же единственный +(+светодиода внутри к нопки) в ненажатом положении не связан ни с кем после нажатия 1й или 5й разьединяються со своей парой соответственно 2м или 4м и соединяются с 3м (т.е.+) подъёмник работает,очень напрягает что подсветка кнопок неуправляемая только постоянная аккамулятор они не посадят после оч длительной стоянки????Ребята так вообще бывает чтоб подсветка работала все время???? ни разу не сталкивался с подобным,Можно ли приобрести другие кнопки скажем от вазов и поставить их чтоб подсветка откл???откуда лучше запитывать подъёмники от прикуривателя?Я запитал от замка зажигания напрямую постоянный + 12,так нормально?
Г.П.Климов
Сообщение28.08.2008 01:58    электростеклоподъёмники ame 2020/1 [цитировать]
это ты про модель ame 2020/1 там походу подсветка неуправляемая светит постоянно Не знаю
Сообщение28.08.2008 11:37     [цитировать]
Иначально данные кнопки были без подскетки, это доработка китайцев Очень счастлив .
Светодиод подключен с расчетом на то, что питание будет подаваться с зажигания, а не постоянно.
Поставте ВАЗовские кнопки, проблема уйдет.
