Запуск по температуре Alligator S-875RS
Эдуард Азаров
Сообщение24.08.2008 20:31    Запуск по температуре Alligator S-875RS [цитировать]
Всем привет. Вчера поставили сигналку , как узнать правильно ли ? Морозов нет , как проверить заведена ли температура с двигателя в сигналку ? При запросе температуры двигателя с брелка кажет: -_ _ , как понять , толи нет минусовой температуры , или нет данных ?
Edvard
aleksandrSS1
Сообщение25.08.2008 15:10     [цитировать]
толи нет датчика температуры
Эдуард Азаров
Сообщение25.08.2008 16:31     [цитировать]
Я считал , что если запуск по низкой температуре , то может плюсовая не показывается на брелке. Потому и показывает значение с минуса: -_ _ . А датчика температуры я под капотом не нашёл , может забыли , завтра выясню.
Edvard
Эдуард Азаров
Сообщение26.08.2008 21:11     [цитировать]
В комплекте какой датчик температуры , салона или двигателя ?
Edvard
KPV
Сообщение26.08.2008 21:44     [цитировать]
датчик температуры двигателя подключается зелен\черн(кнопочный выкл. капота).
датчик температуры салона находится во внешнем модуле(где кнопка вызова водителя).
"оба идут в комплекте"
Улыбаюсь
Эдуард Азаров
Сообщение26.08.2008 21:51     [цитировать]
Спасибо , теперь понятно
Edvard
KPV
да не зачто
Улыбаюсь
Эдуард Азаров
Сообщение29.08.2008 20:39     [цитировать]
Потеряли мой датчик температуры двигателя , с Шерхана не идёт - доходит до 100 С и показывает открыт капот. Где взять родной ?
Edvard
KPV
Сообщение29.08.2008 21:29     [цитировать]
обратись к serge-singer в личку может чем поможет.
а так это головняк того кто ставил.
Улыбаюсь
Эдуард Азаров
Сообщение30.08.2008 21:57     [цитировать]
Как он по научному называется - маркировка , как его искать ?
Edvard
