Сигнализация Sheriff ZX-925 на окна?
Колдун
Сообщение22.08.2008 23:57    Сигнализация Sheriff ZX-925 на окна? [цитировать]
Здрасти я новенький на вашем форуме! Помогите мне пожалуста у меня сигнализация Sheriff ZX-925 я хотел бы поставить что бы при постановки на охрану окна сами закрывались я нашол там есть CH4 контакт зелёно-белый провод! Мне сказали что это можно сделать через реле! Подскажити как это сделать? И если незатруднит то попоробней
Сообщение23.08.2008 08:02     [цитировать]
Какие окна ? Стеклопакеты Улыбаюсь Если автомобильные, то подробно без марки авто не получится, если иномарка с функцией комфорт, это уже большое кол-во вариантов. Если ВАЗ, то понадобится доводчик стекол и тоже есть различные схемы.
Колдун
Сообщение23.08.2008 10:06     [цитировать]
У меня ВАЗ 2110, на окна они с электро двигателями (с кнопочки опускаются и поднимаются)Мне сказали что некаких доводчиков не надо. Можно купить реле с коммунитируемыми коналами и его подсоединить на CH4 прогромируеммый контакт который служит для дотяжки стёкл
Колдун
Сообщение23.08.2008 11:25     [цитировать]
Вот смотрити что мне написали
4СН канал. У меня он описан как: "Сервисный канал, который соединяется с массой в течение времени активации канала. Предназначен для управление слаботочной нагрузкой (реле)". Если он у тебя использован для чего то (у меня он управляет вежливым светом), то там еще 5 и 6 есть.
Так вот. Берем реле, подключаем его нагрузочными контактами в параллель к выключателям стеклоподъемника на закрытие. На один управляющий контакт подаем постоянный "+" через предохранитель, на другой - провод этого сервисного канала (маркировка согласно твоей инструкции).
Потом в режиме программирования системы (опять же в инструкции) выставляем режим использования этого канала, у меня точно есть: "импульс 15 секунд, при постановке на охрану".
В итоге имеем следующее:
Ты ставишь на охрану, на СН4 подается масса, что приводит к замыанию реле, которое в свою очередь подает питание на эл.стеклоподъемники. Стекла закрываются. Через 15 сек. масса с реле снимается, реле обесточивается. Имеем машину стоящую на сигнализации с поднятыми стеклами.
и при этом вот схема...
http://fotki.yandex.ru/users/Koldun32/view/99494
так как это подключить?
Sergunja
Сообщение23.08.2008 14:58     [цитировать]
Колдун
не делай так! при таком подключении твоим двигателям останется жить пару месяцев от силы. лучше поставь модуль дотяжки стекол и подключи его к зелено-белому проводу сигнализации.
Колдун
Сообщение23.08.2008 15:01     [цитировать]
блин значит всё же прейдётся покупать модуль Расстроен надо енег найти терь! А можно ешё вопрос что можно сделать с контактими сигналки? что ещё подключить можно?
Лаваль
Сообщение23.08.2008 17:02     [цитировать]
Колдун прав,поставь Тигр на два стекла(поставил штук 50 всё ok).О каких контактах идёт речь?Если доп.каналы,то отключение магнитофона
Колдун
Сообщение23.08.2008 20:31     [цитировать]
вот как раз нашол я тут схему по отключению мафона вот
http://fotki.yandex.ru/users/Koldun32/view/99670
всё так потключил но что то несрабатыват, там вот концевик двери водителя я его потключил к сигналки к каналу но что то не как можит вы обясните что нетак сделал?
Лаваль
Сообщение24.08.2008 04:21     [цитировать]
Если немножко дружиш с электроникой,то подключи маг.через реле,которое будет управляться минусом сиги от чёрно-белого или оранжевого провода( на 86 контакт),30 и 85контакты +,а +магнитофона(красный провод)на 87или87а контакт(зависит от управления по минусу).Ещё подключал сн3 на бл. свет.Хозяин в любой момент мог включить световую дорожку на12сек.если мало-нажимает хоть сто раз и всё по12сек
Колдун
Сообщение24.08.2008 11:31     [цитировать]
Спасибо! О! А как сделаьб ближниый свет? Улыбаюсь
Sergunja
Сообщение24.08.2008 19:05     [цитировать]
используй канал 3 (зелено-красный и зелено-черный провода)
Колдун
Сообщение24.08.2008 21:52     [цитировать]
Это понятно но как именно?
yomocodo
Сообщение24.08.2008 23:26     [цитировать]
через реле,конечно
Колдун
Сообщение25.08.2008 08:24     [цитировать]
логично это тоже мне понятно! Но как? К каким контактом что подключить?
yomocodo
Сообщение25.08.2008 22:58     [цитировать]
обычно на реле даже схема нарисована,85 и 30-на плюс через предохранитель,86 минус с доп канала,87 на потребитель
