MONGOOSE DUPLEX 2.1 проблема
mutaki
Сообщение22.08.2008 13:24    MONGOOSE DUPLEX 2.1 проблема [цитировать]
Прошу совета:
Ситуация такая, утром взял машинку (Daewoo Espero) поездил, свозил на помывку, потом поехал за любимой на работу. Приехал поставил на охрану (кнопка 1). Когда подошло время, мы подошли к машинке, я нажал на кнопку снятия с охраны (кнопка 2). Сигнализация сработала, открыла двери. Уселись, я вставил ключик в замочную скважину и провернул ключик на старт... И тут меня ждал неприятный сюрприз.
Машинка не стартовала, звук бензонасоса небыло слышно, панель с обозначением масла, инжектора и т.д. тоже в ауте...
Самое удивительное что, радио, ближний свет, освещение и всё остальное работает. Только система зажигания стоит мёртвой зоной, как будто включили защиту двигателя...
Сигнализацию ставили без меня, я просто недавно купил машинку, досталось мне только 1 ключик и 1 брелок (с 4 кнопками и 5 диодами). Пин-кода незнаю. Нашёл диоду, а вот аварийную кнопку не нашёл пока что... менять сигнализацию нехочу... Просто есть вопрос: Как обнулить блок сигнализации и как после обнуления брелок синхронизировать?! В Интернете нашёл упоминание о разьёме jp, который кстати говоря и обнуляют... В Ростове-на-Дону только с радостью меняют на другие сигнализации, а вот починить - фигушки, ни кто не берёться ((... Помогите советом.
Сообщение22.08.2008 19:01     [цитировать]
Возможно много вариантов
-блокировка от сигналки
-доп. секретка
-проблемы с замком зажигания
-плохой контакт, например на клемме аккума
Найти причину сможет нормальный автоэлектрик, а сразу винить сигналку не стоит и обнулять ничего не надо.
KPV
Сообщение22.08.2008 19:33     [цитировать]
Скорее всего проблема в замке зажигания(сига не видит включенного зажигания, соответственно блокировка не снимается).
Улыбаюсь
mutaki
Сообщение25.08.2008 14:41     [цитировать]
Привет всем, пишу новости...
Пришёл мой друг который ставит сигналки. Посмотрел он, почесал репу и взялся за мультимер )), в скором времени нашёл причину ввиде заосоренного контактной группы замка зажигания. Почистил спиром и пилкой для ногтей, вроде помогло, но так как батарейка была слабая решили сперва зарядим, а утром поставим и посмотрим что да как... Утром я встал и установил аккамулятор на место и все соединения на место )), вставляю ключик и снова облом... незаводиться потвора... Так что сегодня купил эту вещицу (контактная группа замка зажигания) и поставлю её и завтра отпишу... Спасибо за помощь, надеюсь трабла не в сигналке.
P.S. Между прочим черканите, если можете какую мне посоветуете поставить если что на замену этой модели (сразу говорим, хочу брелок с информативным дисплеем, без функции включения мотора).
За ранее спасибо...
