opel corsa-проблема
viks
Сообщение22.08.2008 12:06    opel corsa-проблема [цитировать]
Здравствуйте.Возникла такая проблема;я использую арс 7100 в качестве пейджера,всё работает нормально,но теперь штатный пульт ду через раз открывает и закрывет машину.Если отключаю сигналку то пульт работает без проблем.Не могу понять в чём дело,прошу совета.
kvleo
Сообщение22.08.2008 18:04     [цитировать]
может поменять расположение антенны от сигналки.
viks
Сообщение22.08.2008 22:01     [цитировать]
Дело в том что ,штатный ду не работает и когда сигналка в режиме охраны и когда снята;всё исправляется когда снимаю питание с сигналки.Может быть дело в шине CAN ,сигналка у меня подключена через САN модуль?
