Скорее нужна помощь!!!
johnder
Сообщение21.04.2004 16:53    Скорее нужна помощь!!! [цитировать]
Привет Всем!
Значит так, установили мне Boomerang Alfa-2000, заметл что херова срабатывает датчик удара, заменили, стало лучше но всеравно не-то, переустанавливали ещё пару раз, но опят всё тоже!
Сам снял бордачек и посматрел, что ставили сё время на пластик, увидив подходящий под размер металлическую деталь и присадил на 2-сторонний скотч - Всё стало супер!
Но не тут - то было, начал замечать такое явление после того как выключаю движок, выхожу из машины и как только убираю ногу с коврика меня БЬЁТ ТОКОМ ОТ ДВЕРИ, потом всё нормально, с электронникой ни каких проблем?!
___________
Подскажите пожалуйста, чего делать, может где какой предохранитель полетел?!
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение21.04.2004 21:32     [цитировать]
Напрасно волнуетесь! Сигнализация и датчик удара тут точно ни при чём! Всё дело в статическом электричестве, которое накапливается на автомобиле. Чуть ниже в этом форуме мы обсуждали как с этим явлением бороться.
Просто совпадение.
johnder
Сообщение22.04.2004 13:39     [цитировать]
Но раньше небыло никакого статического электричества, может чего пробило когда я устанавливал?!
SB
Профи
Сообщение23.04.2004 06:11     [цитировать]
давайте оперировать цифрами:
1 см воздуха пробивается напряжением в 30 000 Вольт
в Вашем случае пробивает (искра) примерно 1-3 мм, тоесть имеем напряжение 3000-9000 вольт. Это что же Вы могли напутать, чтобы взялось ТАКОЕ напряжение??? Улыбаюсь Улыбаюсь Улыбаюсь
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение23.04.2004 13:31     [цитировать]
Высоковольтный провод от свечей если только Улыбаюсь))
