StarLain A8 блокирует стартер
Dima66
Сообщение19.08.2008 19:10    StarLain A8 блокирует стартер [цитировать]
StarLain A8 блокирует стартер с ключа не заводится с автозапуска тоже от замка сигнал входит но с блока сигналки не выходит
если снять с ручника то с ключа заводится без проблем
потом начинает работать и автозапуск
подскажите в чем проблема сигналка проработала год без проблем
Сообщение19.08.2008 20:26     [цитировать]
Кто ставил?!
Трансмиссия - механика?!
Dima66
Сообщение20.08.2008 06:21     [цитировать]
ВАЗ-21103 механика ставил полтора года назад в сервисе гарантия кончилась, глюк не постояный но если долго постоит то вылазит,сигнал контроля двигателя взят с тахометра,сигналка обучена,при авто запуске она делает четыре попытки(включает зажигание но стартер не крутит)потом пишет SP тоесть она видет что двигатель не заведен
Sergey14
Сообщение20.08.2008 12:51     [цитировать]
для начала скинь питалово с сигналки,(силовой и основной) И попробуй
Dima66
Сообщение21.08.2008 18:37     [цитировать]
попробывал перепрограмировать контроль двигателя по генератору(хотя подключено к тахометру) вроде пока работает
а кто знает с какого датчика берется сигнал на тахометр,может дело в нем а не в сигналке и еще в инструкции написано что на этом проводе должен быть резистор у меня его нет и какая связь с ручником ?
Dima66
Сообщение22.08.2008 13:36     [цитировать]
нет проблема не ушла! только стала реже
Dima66
Сообщение27.08.2008 19:18     [цитировать]
Как об стену Как об стену Как об стену
Сообщение27.08.2008 21:00     [цитировать]
ИМХО:Если вы не дружите с электрикой,то сами вряд ли справитесь.Требуется осмотр подключения,проведение измерений.
