9010, проблемы с режимом програмирования.
snw
Сообщение19.08.2008 13:28    9010, проблемы с режимом програмирования. [цитировать]
Не могу зайти в режим програмирования с помощью кнопки оверрайд.
Нет никаких сигналов после 6 нажатий на кнопку.
Может ли это быть от того, что еще не подключены провода для управления ЦЗ?
При выключенном зажигании при нажатии на оверрайд светодиод загорается.
Sergunja
Сообщение19.08.2008 13:37     [цитировать]
Была такая же проблема. В программирование зашел раза с десятого, но разбираться не стал, времени не было, да и сига была клиентская.
snw
Сообщение19.08.2008 13:40     [цитировать]
Нужно сначала нажать 6 раз на кнопку, а потом включить зажигание, или сначала влючить, а потом нажимать?
Мнения разделились...
В инструкции одно, тут на форуме пишут другое...
Sergey14
Сообщение19.08.2008 14:22     [цитировать]
Пробуй так и так , если не идёт,пробуй другой блок в этиже провода(Енто же тамагочи)
snw
Сообщение19.08.2008 14:24     [цитировать]
Да вот пробовал уже и так и так...
Грешу на не подключенные провода замков.
Sergunja
Сообщение19.08.2008 14:51     [цитировать]
замки не причем
Sergey14
Сообщение19.08.2008 15:24     [цитировать]
попробуй 7 раз , чудес не бывает ! Как об стену
Сообщение19.08.2008 20:28     [цитировать]
Все очень просто... Отключи серо-черный провод и потом заходи в режим программирования...
Сообщение19.08.2008 20:34     [цитировать]
Замки здесь не причем!
Sergunja
Сообщение19.08.2008 22:28     [цитировать]
А он здесь причем?
Сообщение20.08.2008 05:21     [цитировать]
Sergunja писал(а):
А он здесь причем?
Часто такое бывает... Можешь сам заметить! Не дает входить в режим программирования! В особенности, если контроль двигателя идет по тахометру! Улыбаюсь
snw
Сообщение20.08.2008 12:19     [цитировать]
Действительно, откинул серо-черный, и все заработало как в инструкции.
Спасибо.
P.S. Контроль как раз по тахометру.
Sergey14
Сообщение20.08.2008 13:01     [цитировать]
а в каком месте цеплял "тах"
snw
Сообщение20.08.2008 13:09     [цитировать]
В диагностическом разъеме под панелью.
Sergunja
Сообщение20.08.2008 17:10     [цитировать]
фигассе... не знал!
