Tomahawk 9030 не реагирует. Помогите понять.
Sokrat
Сообщение19.08.2008 10:16    Tomahawk 9030 не реагирует. Помогите понять. [цитировать]
Поставили сигналку, два дня отработала. Всё гуд. Сегодня завел автозапуском с брелка сел и поехал, прибыв выхожу из машины, а сигналка не ставится, ЦЗ не закрывает, на берлке индикация "ключик в лобовом" на самом жк и индикация ручного тормоза. хотя машина не заведена и не на ручном тормозе, с брелка ни чего сделать нельзя было, информацию о состоянии м машину брелок не обновляет хотя сам пищит и вибрирует, но температуру не показывает и машина не мигает, стоял в метре. такое впечатление что брелок машину не видит. вынул вставил батарейку в брелке, индикации исчезли, но сига с брелка не ставится и ни как не реагирует, информацию по прежнему не обновляет Расстроен что это может быть? Пожалуйста, помогите понять.
Сообщение19.08.2008 11:36     [цитировать]
Sokrat писал(а):
Поставили сигналку, два дня отработала. Всё гуд. Сегодня завел автозапуском с брелка сел и поехал, прибыв выхожу из машины, а сигналка не ставится, ЦЗ не закрывает, на берлке индикация "ключик в лобовом" на самом жк и индикация ручного тормоза. хотя машина не заведена и не на ручном тормозе, с брелка ни чего сделать нельзя было, информацию о состоянии м машину брелок не обновляет хотя сам пищит и вибрирует, но температуру не показывает и машина не мигает, стоял в метре. такое впечатление что брелок машину не видит. вынул вставил батарейку в брелке, индикации исчезли, но сига с брелка не ставится и ни как не реагирует, информацию по прежнему не обновляет что это может быть? Пожалуйста, помогите понять.
Возьмите дополнительный брелок и попробуйте им! Если ничего не получится, то "салют" приемо-передатчику! Если получится, то брелок... В брелоке попробуйте вообще поменять батарейку! Если нет, то брелок на замену!
Если говорите, что прошло всего 2 дня, то фирма, где Вам ставили, должна сделать по гарантии!
Sokrat
Сообщение19.08.2008 11:59     [цитировать]
т.е. не работающий брелок на совести фирмы которая ставила? мог ли брелок не сработаь в силу неправильных нажатий на нём кнопок? Индикатор показывает полный заряд батарейки это не true? вариант перепрограммирования брелка может помочь? в случае салюта приема-передачика это на совести автосета, замена по гарантии самой сиги?
Сообщение19.08.2008 12:22     [цитировать]
Так... давайте по порядку...!
Да, только если он действительно накрылся сам (т.е. Вы его не роняли, не стучали по нему молотком и не купали).
Что Вы имеете ввиду?!
Это не является доказательством зарядки...!
Может...!
Да!
Sokrat
Сообщение19.08.2008 12:30     [цитировать]
Допустим завел автозапуском, сел в машину, ткнул сочетание клавиш хаотического порядка и это негативно отразилось на работе брелка.
и ещё момент. если вынул батарейку из брелка без последующего нажатия на клавишу F (как по инструкцции),а потом батарейку обратно вставил. Брелко в этом случае теряет машину? кнопка F обязательна для нажатия при смене батарейки или обесточивания брелка?
ЗЫ Спасибо огромное за помощь!
Сообщение19.08.2008 12:49     [цитировать]
Если только Вы загоните машину в Хай-Джек, но тогда сигналка бы вопила...! Поэтому нет!
Смысл нажатия - для связи брелока с сигналкой после замены батарейки. Поэтому ничего страшного нет в том, если Вы сделали так...!
Sokrat
Сообщение19.08.2008 14:26     [цитировать]
Я не знаю как это назовут эксперты, коим я всецело доверяю, но возьму на заметку данынй случай. Только что ходил к машине, брелок не работал, сигнализация не подавала признаков жизни. Потом несколько раз обновил инфу на брелке нажатием кнопки и брелок заработал! заработал автозапуск, заработала постановка/снятие с охраны, триггеры, сирена. на удары реагиурет. буду иметь ввиду эту недокументированную возможность сигнализации.
В свою очередь хотел спросить у экспертов, так как в инструкции неописан этот момент. При снятии с сигнализации машина подаёт три мигания всем поворотниками, сирена мочлит, к чему бы это?
Сообщение19.08.2008 20:34     [цитировать]
С таким еще не сталкивался... Как Вам ставили?! Столько нового узнаю...
Sokrat
Сообщение20.08.2008 11:52     [цитировать]
Ставил здесь нет-угона.ру за процессом не следил. Ещё момент, если машина заведена и двери не зблокированны и открыть дверь то машина моргает. Так же, если открыть дверь и машине поставить на охрану то брелок и машина молчат сирена молчит, на брелке только дверь мигает, мол триггер сработал. косяк установки? Расстроен
