подключение Star Line A 9 к шевроле-ниве.
павел.к.
Сообщение17.08.2008 08:15    подключение Star Line A 9 к шевроле-ниве. [цитировать]
Что такое обходчик иммобилайзера ? И как это реализовать в Шевроле-ниве. Сигнализация SL A 9.
Сообщение17.08.2008 10:38     [цитировать]
Обходчик штатного иммобилайзера Scher-Khan BP-2
Система RFID применяется на большинстве современных автомобилей. Для установки комплекта необходим запасной ключ, который можно заказать у авторизованного автомобильного дилера.
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ:
1. Отжать фиксаторы и открыть корпус устройства.
2. Вложить запасной ключ транспондерным чипом внутрь плоской антенны, находящейся в корпусе устройства.
3. Закрыть корпус устройства.
4. Закрепить устройство за панелью приборов или в другом защищенном месте.
5. Закрепить внешнюю гибкую рамочную антенну на цилиндре замка зажигания. Важно учитывать, чтобы расстояние между штатной антенной RFID и антенной BP-2 было минимальным.
6. Подключить красный провод к +12 В от аккумулятора.
7. Подключить черный провод к выходу системы дистанционного запуска, на котором появляется "масса" при дистанционном запуске двигателя. В системе дистанционного запуска этот провод может быть предназначен для дополнительных цепей зажигания "IGN 2" или для отключения датчиков охранных систем на время прогрева двигателя.
