подключение Star Line A 9 к шевроле-ниве.
павел.к.
Сообщение16.08.2008 16:43    подключение Star Line A 9 к шевроле-ниве. [цитировать]
Всем привет ! Поясните, кто может, куда подключается чёрно-красный провод SL A 9 к иммобилайзеру АПС- 6 Шевроле-нивы. И ещё возникла проблема. Подключил автозапуск к Шевроле-ниве. Программа нейтрали выполняется, но дистанционно запустить двигатель не получается. Стартер не крутится. На брелке даже не высвечивается, что были попытки запуска. Заранее благодарен.
Сообщение16.08.2008 18:19     [цитировать]
К АПС6 никуда не надо подключаться.Надо использовать обходчик имобилайзера.Скорее всего поэтому и не заводится.
павел.к.
Сообщение17.08.2008 08:05    подключение Star Line A 9 к шевроле-ниве. [цитировать]
[quote="pisto"]К АПС6 никуда не надо подключаться.Надо использовать обходчик имобилайзера.Скорее всего поэтому и не заводится.[/quote] И как это будет выглядеть на машине ? Проясните пожалуйста.
Сообщение17.08.2008 10:34     [цитировать]
Качните инструкцию на обходчик.Там все расписано как и чего делать.А по поводу незапуска и отсутствия индикации:при попытке запуска с брела,на дисплее должен появиться символ St.Поскольку иммо не обойден,машина не заведется.Сига повторит цикл.После 4-х попыток на брелке должен появиться символ SP.
Sher-khan2
Сообщение25.08.2008 22:04     [цитировать]
Павел.к. Куда у тебя подклячен провод концевика дверей? У тебя сига не видет момент открития и закрития водительской двери. При постановке на охрану попробуй открыть и закрыть любую дверь.
