сигнализация A.P.S. 1550: необходимо отключить потерянный ко
Bibygul
Сообщение16.08.2008 13:04    сигнализация A.P.S. 1550: необходимо отключить потерянный ко [цитировать]
У меня стоит сигнализация A.P.S. 1550, один комплект брелков потерялся, остался один комплект. Необходимо отключить потерянный комплект брелков.
Я нашла "A. P. S. 1550 руководство пользователя и инструкция по установке" (http://www.auto-set.ru/get_doc536.html), но там нет такой информации.
Как это сделать? Если можно, инструкции. Заранее спасибо.
KPV
Сообщение16.08.2008 13:47     [цитировать]
В память системы может быть запрограммировано до 4-х передатчиков. При программировании новых или дополнительных передатчиков, все коды ранее запрограммированных передатчиков будут стерты из памяти системы. Это предотвратит несанкционированное программирование дополнительных передатчиков. Для программирования новых передатчиков:
Включите и выключите зажигание (при выключенной охране)
В течение 5 секунд после выключения зажигания переведите переключатель Valet положение ON и обратно в положение OFF 5 раз
Вы услышите 5 сигналов сирены и указатели поворота мигнут 5 раз, подтверждая, что система вошла в режим программирования новых передатчиков.
В течение 10 секунд после подтверждающих сигналов сирены нажмите Большую левую кнопку 1-го передатчика. Вы услышите один сигнал сирены, подтверждающий, что код первого передатчика введен в память системы.
В течение 10 секунд после действия 5 нажмите Большую левую кнопку следующего (2-го) передатчика. Вы услышите два сигнала сирены, подтверждающих, что код второго передатчика введен в память системы.
В течение 10 секунд после действия 6 нажмите Большую левую кнопку следующего (3-го) передатчика. Вы услышите три сигнала сирены, подтверждающих, что код третьего передатчика введен в память системы.
В течение 10 секунд после действия 7 нажмите Большую левую кнопку следующего (4-го) передатчика. Вы услышите четыре сигнала сирены, подтверждающих, что код четвертого передатчика введен в память системы.
После введения в память системы кода 4-го передатчика, система автоматически выйдет из режима программирования, что будет подтверждено 5 сигналами сирены.
Если в процессе программирования было включено зажигание или если между действиями 5-8 пройдет более 10 секунд, система также автоматически выйдет из режима программирования, и Вы услышите 5 сигналов сирены.
Улыбаюсь
