Датчик удара в Cenmax VIGILANT MT8
Lic
Сообщение15.08.2008 13:19    Датчик удара в Cenmax VIGILANT MT8 [цитировать]
Сигналка Cenmax VIGILANT MT8. Стоит датчик удара (микрофон). Сигнализация никак не реагирует на удары по машине. Снимал датчик, проверял - если стучать энергично по датчику, сигнализация реагирует. Снова поставил датчик , в другое место жеско на кузов - все равно сигнализация не реагирует на удары по машине. Регулировка чуствительности датчика не помогает. Возможно ли сменить датчик? Поставить какой нить другой? Если да , то какой? У сигнализации есть вход для дополнительного датчика.
novotor
Сообщение17.08.2010 12:53     [цитировать]
у меня то-же самое, еще и ошибку постановки 2й зоны охраны выдает, перекопал все, все вроде работает, но вот датчики удара ну никак не хотят, не встроенный не дополнительный, никакой реакции на воздействие!! Я в шоке
КУПИТЬ - РАЗОБРАТЬ - СОБРАТЬ - ВЫКИНУТЬ!!!
