Bluetooth в Pioneer P-5950 DVH
fwheel
Сообщение14.08.2008 18:51    Bluetooth в Pioneer P-5950 DVH [цитировать]
Хотелось бы знать, для нормальной работы BT кроме подключения и регистрации телефона нужно ли делать какие-либо настройки дополнительно?
Проблема в следующем: нет звука от удаленного абонента, он меня слышит. В динамиках вообще нет ничего. И при поступлении звонка телефон сам играет мелодию, хотя другие аппараты (магнитоллы я имею ввиду) проигрывают мелодию звонка через динамики. Все остальные функции аппарата работают корректно.
PS: модуль ВТ отдельный.
Сообщение14.08.2008 20:12     [цитировать]
По своему опыту скажу:с нокиями и сониэриками не сталкивался с какими либо проблемами при использовании совместно с пионерами.А вот с самсунгами,лыжами и др. бывало.Причем проблемы все разные.Поэтому при продаже таких девайсов тестируем работу по блютусу,а уже потом по результатам или продаем, или посылаем клиента за новым телефоном. Улыбаюсь
fwheel
Сообщение15.08.2008 10:21     [цитировать]
Тестировали на Nokia 6300 и Nokia E50
Сообщение15.08.2008 12:08     [цитировать]
Да забыл написать,что звук при работе по блютусу идет ч/з передний левый динамик,если не ошибаюсь.В остальных тишина.Сами в первый раз так прокололись,когда проверяли на стенде. В истерике
fwheel
Сообщение15.08.2008 20:40     [цитировать]
Не то....
