HONDA accord 2007г,в проблема со стеклоподъемником
b799tm
Сообщение13.08.2008 16:04    HONDA accord 2007г,в проблема со стеклоподъемником [цитировать]
поставил В9 сига работает норм ещё подключил довод стёкол 3 двери по + через реле и диодную развязку а водительскую через реле на силовой провод поднятия обе реле управляются через доп канал 6сек Проблема:водительское стекло в режиме авто поднимается до конца и сразу опускается на 7-8 см От сиги работает норм
вячеслав сф
Сообщение13.08.2008 16:07     [цитировать]
Вод стекло с памятью- по силе не прокатит. Надо по управлению.
b799tm
Сообщение13.08.2008 16:35     [цитировать]
откидывает всегда в одно и то же положение.Я там чегото поковырял стало норм потом клиент позвонил сказал опять так-же стало К стати прводку восстанавливал не помогло
игорек
Сообщение13.08.2008 18:31     [цитировать]
Попробуй обучить датчик , нажми на подьём после упора стекла подержи еще 3-5 секунд
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
b799tm
Сообщение13.08.2008 18:33     [цитировать]
обучать пробовал не катит
игорек
Сообщение13.08.2008 18:45     [цитировать]
Попробуй обучить на опускание затем на подъём
Sergunja
Сообщение13.08.2008 20:05     [цитировать]
+1
И выбрасывай все релюхи которые там нагородил! Это не так делается!
b799tm
Сообщение14.08.2008 07:43     [цитировать]
Sergunja,а как сделать правильно?
игорек
Сообщение14.08.2008 21:56     [цитировать]
ИЩИ комфорт
yomocodo
Сообщение14.08.2008 22:25     [цитировать]
у меня такое было пару раз на астре,помогагало снятие клемы,для обнуления,и обучение по новому
Sergey14
Сообщение19.08.2008 14:05     [цитировать]
Бери сканер и обнуляй систему , аккуму устанешь кидать.
b799tm
Сообщение19.08.2008 16:19     [цитировать]
Спасибо всем кто помогал советами , всё норм работает пустил по слабому минусу прямо в блок кнопок.
Sergey14
Сообщение19.08.2008 16:31     [цитировать]
Молодец! учись на ошибках !(других!!!)
