Игорь! М200-TWO WAY цвета не сходятся
Николай Р.
Сообщение20.04.2004 20:19    Игорь! М200-TWO WAY цвета не сходятся [цитировать]
Здравствуйте Игорь!
Цвета не сходятся! С красным и черным все в порядке, однако на шлейфе к М-200 оставшиеся провода бело-красный и оранжевый, а на хвостике от сигнализации синий и зеленый
Спасибо!
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение20.04.2004 20:55     [цитировать]
Ну тогда методом тыка Улыбаюсь, один провод это предупредительная зона, второй - основная, даже если перепутаете ничего страшного не произойдёт, просто система будет сразу орать на полную даже при слабом ударе, и тогда просто переставьте их местами.
Можно поступить вообще по умному Улыбаюсь, но нужет тестер.
Берете сначала замыкаете один из этих проводов от системы на минус, слушаете как пишит сирена - если полный цикл тревоги - згначит это вход основной зоны, а если коротко пишит - значит предупредительный. Далее сестером смотрите на каком выходе с датчика появляется сигнал первым - это предупредительная зона. Подключаете соответственно.
Удачи!
Николай Р.
Сообщение21.04.2004 20:53     [цитировать]
Большое спасибо!!!
